hiper euh!!?
hiper euh!!? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:41:35
Salut !!
En faite je voudrais juste une info!!
Je monte mon ordi au fur et a mesure , en commandant les composants sur le net !!
J'ais donc commander  l'alim hiper TypeR 480W , n'ayant po recu le reste de ma commande pr le moment ,j'ais voulus tester mon alim en la montant sur mon boitier et en la branchant sur le ventilo de mon boitier .Mais quand je les mise ss tension ,il ne s'est rien passer !!
Donc je voudrais savoir si c'etait normal ( genre une protection où l'alim ,ne fonctionne que si elle est raccorder a la cm !!) ou si elle etais defectueuse et dc si il fallais que je la renvoie !!!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:43:52
elle etait qu'avec le ventilo! tu l'avais pas branché sur une config! si c'est ca, c'est normal!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:05:33
Oui, tant qu'elle n'est pas branchée sur la carte mère, rien ne peut se passer ...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:21:25
Merci !!!
Suis soulager lool  :D
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:43:04
va sur www.adnpc.net et sous dossiers ils expliquent comment démarrer une alim sans carte mère ca a rien de compliquer
