Aide à l'identifcation d'une tour datant de 2023 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2024 à 12:15:00
heee celui-là ? https://youtu.be/VKLYLbxKl5c?t=430 = https://www.59hardware.net/boitier- [...] -680x-rgb/
en gros ce sont des double compartiment aquarium, y a surement des lian-li encore mieux
Marsh Posté le 12-07-2024 à 12:17:39
Non , c'est le 1ere qu'il montre dans la vidéo et justement il était trop petit . Ensuite justement il parle de celui là pour dire que c'était une erreur car trop petit et oublie de dire le nom du second qu'il utilise maintenant
Regarde par exemple en hauteur tu mets sans soucis 4 ventilateurs (voir 5) , ici c'est 3
Il parle de Talius , mais j'ai rien vu de tel chez eux , c'est des boitiers standard ...
On le voit à 11 minutes pendant environ 5 minutes
Merci malgré tout pour ton interversion , mais non je pense pas que ce soit celui ci , trop petit.
Si ca peu aidé , j'ai vu que l'alim semble se mettre en à mi auteur de la tour , ce qui est relativement rare , d'habitude c'est plutot au niveau du sol
Marsh Posté le 12-07-2024 à 12:33:20
on dirai un DARKFLASH DF800 EATX FULLL TOWER CASE
je connais pas les "tower case"
huh je connais même pas le genre de réhausseur GPU blanc avec LED
Marsh Posté le 12-07-2024 à 12:40:04
Y'a un compartiment en bas pour l'alim sur le darkflash ce qui rend le truc moins fin je trouve . Je regardais de Liam y'a des trucs qui s'en rapproche mais toujours en plus petit . Je comprend vraiment pas ou il a trouvé ce boitier =)
Surtout à la fin de la vidéo il s'éloigne de la tour et on se rend vraiment compte de la taille , il ressemble un peu à la O11 Dynamique EVO XL de chez Liam mais là XL à deux façades en verre
Marsh Posté le 12-07-2024 à 13:00:25
les coin arrondi dirai corsair aussi...
trouvé https://youtu.be/uFZN5OJx2Lc?t=64 un thermaltake huh j'espère que tu aimes pas les HDD souvent ça tremble et fait un bruit bizarre dans ce genre de boitier
Marsh Posté le 12-07-2024 à 13:10:11
Oui effectivement , tout semble coller sur celui ci , il coute un bras par contre , merci en tout cas , je vais encore comparer mais à priori c'est le bon.
Par curiosité , comment tu as fait pour le trouver car la marque me dit rien et semble pas très connu
Marsh Posté le 12-07-2024 à 13:15:03
si si thermaltake est plutot connu dans les boitier verre trempé (et vaste espace, très épurrer) j'hésitais entre corsair et TT, en gros j'ai finalement tapé tower case xl atx verre trempé
Marsh Posté le 12-07-2024 à 13:18:25
Tu disais qui y'avait des problèmes de vibration sinon la dessus ? Car justement j'ai 6 dd 22tera à mettre dedans
Marsh Posté le 12-07-2024 à 13:29:20
oui même vers 2018 2019 j'avais eu des écho de boitier TT... en gros c'est depuis 2015 qu'on me dit ça... mais, ça fait je dirais 3 ans que j'en n'entend plus parlé quasi, leur prix a tjrs été wtf comparré à la concurence
Marsh Posté le 12-07-2024 à 13:41:36
J'avais un cosmos 1000 pendant longtemps , je l'ai encore j'hésite à le modifier complétement quitter à couper des elements et le mettre au gout du jours (connectique etc) ou cette tour . Mais j'avoue que le prix calme et si y'a des vibrations c'est juste pas la peine car il va servir de station de montage vidéo également
Marsh Posté le 12-07-2024 à 14:03:44
apres la plupart du temps les hdd était stack vers l'avant du boitier avec des cages amovible etc..., ici il s'utilise des truc qui n'existait pas avant, le métal ressemble aux lian-li, donc oui c'est surement caduc ce que je dis
Marsh Posté le 12-07-2024 à 14:07:11
De toute facon j'ai un délais encore avant de le prendre , faudra aussi que je change de carte mere et proco / ram en meme temps le mien commence à se faire vieux .
Après 22kilos la tour , c'est déjà un gros bébé , si je rajoute juste les 6DD , ca va être très lourd.
En tout cas merci pour l'aide , tu as été très efficace , je pensais pas la trouver au bout d'un moment
Marsh Posté le 12-07-2024 à 14:22:46
apres... ils ont tjrs leur système de "4 gros cylindres" https://youtu.be/uFZN5OJx2Lc?t=108 qui tien les vitres... es-ce que leur problème était la vibration horizontale, pas verticale huh? idk
Marsh Posté le 12-07-2024 à 14:51:48
Honnêtement la tour me plait beaucoup , 90% de chance que je la prenne sauf si vraiment y'a un soucis de vibration , c'est disqualification direct vu la config sur 100 tera HDD.
Si tu devais me conseiller une carte mere + proco (intel plutot) a bon rapport qualité prix , gaming / compression etc dans les 600 max les deux , tu me dirais quoi ? =)
Marsh Posté le 12-07-2024 à 15:47:45
en montage direct 14600K... mais compression 14700 simple, CM, il y a pas de choix obligé... le perf/prix dirait B760 Aorus Elite AX (DDR5) vers 160€ avec des RAM 2x16 6400Mhz CL 32 ou, 4x16 5600mhz CL 28 (en gros)
mais vers la rentrée d'école AMD surtout devrai sortir leur gros cpu ryzen 9000 et niveau efficience et workstation, il semble assé dingue (intel devrait sortir des cpu axé très gaming sans HT)
Marsh Posté le 12-07-2024 à 16:20:06
Merci je note , vraiment sympa t'es réponses efficaces et directes . Mais je dois resisté encore un peu de temps , je suis en déplacement pour 3 mois , acheter la tour maintenant c'est ensuite faire le déplacement et revenir chez moi avec un monstre de 25kilo =)
2 chances sur 3 que je craque quand meme dans la semaine lol
Marsh Posté le 12-07-2024 à 16:47:37
je crois que j'ai une tour avec du 9 ou 11kg + 5kg (sans gpu)...en simple ATX, tu t'amuse pas à porter à bout de bras clairement (sans réflèchir)
Marsh Posté le 11-11-2024 à 00:16:20
| naphh a écrit : je crois que j'ai une tour avec du 9 ou 11kg + 5kg (sans gpu)...en simple ATX, tu t'amuse pas à porter à bout de bras clairement (sans réflèchir) |
Bon bah du coup j'ai craqué un peu plus tard que prévu sur le boitier , j'ai attendu les BF pour l'avoir à moins de 125 euro , je viens d'acheter un Ryzen 5 9600X à 175euro en BF aussi . Une idée d'une carte mère correcte et complète compatible avec tout cà ? On m'a recommandé une Asrock B650HD mais y'a que deux slot de ram. Quelqu'un aurait d'autre référence dans les prix environ similaire ? (jusqu'a 200)
Merci d'avance !
J'ai vu une MSI B650 gaming plus wifi en promo mais que de 7% ... Elle semble correcte comme carte non ?
Marsh Posté le 11-11-2024 à 05:58:13
de mémoire oui, il faut flash BIOS avec le bouton, et faire 2-3 bidouille pour qu'elle fassent pas de vérif RAM (pour le temps de boot)
https://fr.msi.com/Motherboard/B650 [...] 4wLjAuMA..
les E=extreme/b650E ont un pcie 5.0
Marsh Posté le 12-07-2024 à 12:06:21
Bonjour à tous ,
Voilà quelque temps que j'essaye d'identifié une tour mais je n'y parviens pas. Elle est présente sur cette vidéo, la personne de la vidéo m'a dit que c'était un Talius Chronos, mais il ne colle pas au niveau des dimensions mais aussi de la devanture.
Par contre effectivement comme le Chronos il offre un large espace pour les cables à l’arrière cependant il semble beaucoup plus grand et large , il ressemble au boitier Cosmos mais en plus large encore.
(vidéo de la tour en question : https://www.youtube.com/watch?v=VKLYLbxKl5c il donne tous les composants sauf la tour ...)
Si quelqu'un sait de quel modèle il s'agit ,n'hésitez merci d'avance
Message édité par Djoune1 le 12-07-2024 à 12:24:46
