Infos Antec NSK 4480
Infos Antec NSK 4480 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:05:20
Je veux juste m'assurer que l'alimentation de mon boitier Antec est assez puissante pour la config suivante :
- CM : Gigabyte EP 31 ds3l
- CG : Gainward HD 4670 512 Mo
- Processeur : E5200 (2,5 Ghz) (non OC)
- Ram : PC2 6400 2 Go Corsair
- 2 DD
- 2 Lecteur DVD/Graveur
- 1 carte TV
- 1 ventilo 80mn
ps : Faut il préciser les composant qui sont branché sur usb ?
J'ai tester le simulateur sur le site Asus, ils ont mis qu'il fallait une alimentation minimale de 500W...
J'ai halluciné lol
Donc l'alimentation est elle assez puissante ?
Merci pour cette information,
Cordialement,
Message édité par aKine le 01-12-2008 à 21:12:09
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:11:11
Normal , Quoi
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:18:30
Calcul ICI http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Calcul de ma part 248 watts de consommation pour TA config.
Si on considere utiliser l'alim a 80% de sa puissance annoncé on arrive avec une 350 watts qui est assez puissante avec 280w a 80%
Alp
Message édité par madmike41 le 01-12-2008 à 21:19:55
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:11:44
Votre site est-il fiable ?? pcq j'ai pas envie de cramer mon pc ^^' surtout que je l'ai monté recemment lol
Merci pour ta réponse
Message édité par aKine le 02-12-2008 à 13:12:02
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:17:27
tes composants consomment peu. 300W de marque suffisent.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:21:46
Ok merci pour ton renseignement. Je m'y connais pas du tout au niveau de la consommation des composants ^^'
Donc si jamais je met un autre ventilo 12mn, je suppose que l'alimentation sera tjs assez puissante....
Message édité par aKine le 02-12-2008 à 13:23:55
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:29:23
à vrai dire la 4670 et le E5200 ont beaucoup de performance par watt. on fait pas mieux!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:39:44
OK ok bon bah je clos ce sujet, merci encore
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:49:18
Mais tu n'As jamais dit nulle part quelle était ton alimentation ?
ALp
