Installation XP sur machine récente
Installation XP sur machine récente - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:10:04
j'ai actuellement un vieux pc (athlon XP 1800+, 512Mb ram, 120Go DD IDE, graveur DVD IDE) j'aimerai acheter un kit d'upgrade du style :
le Kit Kat de Materiel.net
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] t_Kat.html
remettre tout ça dans mon boitier (alim ATX 200W avec le connecteur P4 noir et jaune) en gardant le DD et le graveur.
Je voudrais aussi installer mon XP (qui doit être 32 bits car installé sur un athlon XP 1800+) sur la nouvelle machine ainsi crée.
Est-ce possible ou faut-il un autre OS ? mon win XP va-t'il gérer le double coeur ?
Merci pour vos réponses,
Marcox
Marsh Posté le 09-01-2009 à 04:00:34
Oulà  :D
Techniquement oui, légalement non. Etant donné que tu changes de carte mère et que tu as très certainement une licence XP OEM, et que celle-ci est considérée par Microsoft comme "rattachée" à la première carte mère qui l'utilise, tu n'as pas le droit de réutiliser ta licence OEM sur une autre carte mère. Deux choix: tu banques une centaine d'euros pour racheter une licence XP, ou bien tu te tournes vers des alternatives de type Ubuntu.
Oui, sans aucun problème.
La je prends un peu les devants de ceux qui vont venir te pousser à acheter une alim de puissance dingue à pas chère: ton alim actuelle est juste, mais suffisante si tu ne rajoutes pas 10000 trucs dans ton PC ou de grosse carte graphique, et si bien sûr, elle ne ment pas sur ses capacités. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, je t'oriente vers une Antec EarthWatts 380W: http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
En test ici: http://www.canardpc.com/dossier-47 [...] Watts.html
Je te déconseille formellement les Heden, Advance, LCPower et autres alims à 20€.
En test ici: http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Et ici: http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
Pour information, une configuration de type Core2Duo E6600 (déjà bien comme processeur), un disque dur, un graveur et une carte mère Asus P5B-V (bien équipée) consomme 120 W à fond de cale.
Je t'informe aussi que les gugusses qui jugent de la qualité d'une alimentation avec un votmètre me font doucement rigoler, une alimentation se doit de respecter de très nombreuses caractéristiques, parfois difficiles à expliquer/comprendre, dont un voltmètre de saurait en aucun cas déterminer. C'est pas parce que les tensions sont semblent "stables" et "correctes" que c'est une bonne alim. Par exemple, une transition de tension lors d'un changement de charge se passe en quelques microsecondes: un voltmètre ne le verra absolument pas, c'est pourtant un des éléments déterminants.
Il y a des questions de rendement, de sécurités électriques, de filtrage d'harmoniques, de résistance aux microcoupures de réseau, de ripple de tension, de facteur de puissance... C'est complexe, et les alims "bas de gamme" sont quasiment toujours complètement à la rue sur ces questions, parfois même tellement qu'elles falsifient le logo CE qui plafonnent ces mesures (redesignés en "China Export" pour contourner la réglementation: http://3dcom.wordpress.com/2008/04 [...] e-de-logo/ , rendant de fait ces produits interdits de commercialisation sur le territoire européen. Devine quoi, Heden et Advance, entre autres, sont incriminés, bizarre, non ?)
Si tu as d'autres questions, pas de problèmes  :) (deux ans chez un assembleur de PC, formation BP Electro et reconversion en génie électrique, je pense, en toute modestie, être pas trop mauvais sur ces questions)
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2009 à 04:26:35
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:50:37
Merci pour ta réponse bien complète.
en ce qui concerne l'alim, je suis un peu embêté, car mon boitier est un peu spécial et son alim est de taille réduite et je pense que je ne pourais pas la remplacée par une autre.
De plus je me suis aperçu que dans  le kit de matériel.net  la carte mère n'as pas de vidéo intégrés, je me tournerais donc plus vers un autre kit ou le chipset vidéo est intégré:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] a3413.html
voila donc la config que je souhaiterais faire :
- carte mère video intégré : Gigabyte GA-G31M-S2L (donc pas de grosse carte graphique)
- processeur : Pentium E2200
- Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-5300
- HDD ide 120 Go (mon ancienne config)
- Graveur DVD (mon ancienne config)
Mon alim 200W serait-elle suffisante pour cette config ?
Autre question, niveau performances maintenant :
par rapport à mon ancienne config (athlon XP 1800+, 768Mb ram, 120Go DD IDE, graveur DVD IDE) vais-je avoir une amélioration importante ou non ?
merci d'avance pour ta réponse,
Marcox
Marsh Posté le 10-01-2009 à 05:33:08
Tu as un boîtier non standard ? Dis-nous tout, parce que ça peut remettre en cause pas mal de choses...
Si ton alim est fabriqué par un constructeur scrupuleux et qu'elle peut effectivement délivrer les 200W qu'elle promet, je pense que oui. Mais attention: tu ne pourras pas beaucoup évoluer en matos par la suite (nouvelle carte graphique plus perf, par exemple) sans réinvestir dans une alim...
Oulàààààààààà.... En puissance brute, ça n'a rien à voir !! Mais tout dépend ton usage après: si tu te contentes d'afficher des pages web avec, ça ne changera rien pour toi, à la rigueur un vieux Pentium III suffirait.
C'est quoi exactement ton disque IDE que tu vas recycler ? Marque/modèle ?
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2009 à 05:36:52
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:13:46
pour le DD c'est Maxtor 6Y120L0
voila ce que je fait tourner avec mon pc :
pas mal de web mais les pages demande plus de ressources maintenant et j'aime aussi naviguer avec pas mal d'onglets.
j'utilise aussi par exemple m6 replay qui saccade avec mon pc actuel (cpu à fond 100%)
Je fais aussi de la retouche photo et de temps en temps du montage vidéo.
Bref j'aimerai que mon pc soit plus rapide
j'hésitais entre le kit a base de pentium E2200 et prendre un truc plus low cost du style : kit softy de materiel.net: (a base de AMD Sempron LE-1250)
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] Softy.html
quelles est la différence de puissance entre ces 2 processeurs ?
aurai-je un gain significatif entre mon pc actuel et la config avec le LE-1250?
merci pour ton aide
Marcox
Marsh Posté le 12-01-2009 à 05:27:26
Que ça soit avec le LE-1250 ouu avec le E2200, tu auras bien plus de perfs que ton PC actuel.
Moi je prendrais le E2200, bien plus perf qu'un LE-1250 pour pas énormément plus cher (rapport performances/prix bien plus intéressant).
Si tu te débarrasses de ton ancien PC, vu qu'il est encore en état de marche, revends-le ou donnes-le à une association sympa. En dernier recours, ne je jette pas avec les ordures ménagères, les composants nécessitent un retraitement spécifique.
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 05:28:58
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:37:41
En fait mon amie à un vieux pentium 450 Mhz, je compte donc récupérer son disque de 20Go et lui donner mon ancienne config (en fait c'est ca qui m'a poussé à changer de config, elle en a mare de son vieux pc...)
Bon je pense que je vais partir sur du pentium E2200,
j'ai vu chez matériel.net :
le pentium :
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E2200.html
la carte mère j' hésite entre 2 low cost :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _ES2L.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
le chipset graphique de la seconde à l'air plus costaud et la connectique, bien plus fournie...
et la RAM :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NT.html
le tout pour 152€ livré
Qu'en penses tu, est-ce homogène comme config ?
encore merci pour tes conseils,
Marcox
Message édité par Marcox22 le 12-01-2009 à 20:39:27
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:53:38
+1 pour la deuxième CM. La différence de prix est pas énorme, mais le chip graphique est meilleur (entre autres)
Par contre pour la RAM, pas bon choix !
C'est dommage de se brider avec des barrettes PC5400 alors que les cartes-mères présélectionnées peuvent toutes les deux exploiter des barrettes plus rapides (PC 6400) et d'un coût finalement similaire.
Prends plutôt celle-ci: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_5.html
C'est garantie à vie comme G-Skill et c'est sans surprise, c'est pas du noname, loin de là !...
Ou si tu tiens à rester avec du G-Skill: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NR.html
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 20:57:04
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:30:27
merci pour le tuyau pour 2€ de plus je vais prendre la kingson !
encore merci pour ton aide,
Marcox
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:13:18
Moi j'ai un pc Hp avec lequel je n'ai pas eu de CD de réinstallation de XP. Je veux changerde disque dur sur le HP. Est-ce que je peux utiiser le CD de réinstallation fourni avec mon PC DELL?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 02:27:11
nathalie0123 a écrit :
Moi j'ai un pc Hp avec lequel je n'ai pas eu de CD de réinstallation de XP. Je veux changer de disque dur sur le HP. Est-ce que je peux utiiser le CD de réinstallation fourni avec mon PC DELL?
Euh... Je suis pas sûr, je pense que non.
Sur ce topic, on pourra te répondre mieux que moi je ne le ferai: http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2410_1.htm
Marsh Posté le 14-01-2009 à 02:28:37
Marcox, tu disais plus haut que tu avais un boîtier un peu "spécial". Tu peux en dire plus ?... Il serait bon de vérifier que ta carte mère rentre dedans.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:33:15
mon boitier est un peu spécial dans le sens ou l'alim est plus petite. En regardant sur les sites de vente en ligne il semble que c'est une alim micro atx (avec ventilo sur de dessous):
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] G_SFM.html
Le reste du boitier me semble standard, j'ai pris une photo :
http://lh6.ggpht.com/_gsLZ5L3ZMUU/SW4Q6UQiqeI/AAAAAAAABVY/1LVA9a-_VnU/s800/boitier.jpg
j'ai entouré en vert le cable d'alim + alim P4.
Sinon tu me posait aussi la question de mon disque dur : Maxtor 6Y120L0 il ne va pas trop ralentir ma config ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:20:25
Il n'est pas de dernière jeunesse, mais bon... Il bridera les accès disques, mais rien de dramatique non plus.
Après tout dépend de ton budget...
Si tu as 60 euros de plus, je te conseille de rachèter plutôt un boitier entrée de gamme standard et une EarthWatts, et de garder ton disque dur actuel. Parce que là, il a l'air un peu particulier ton boîtier. D'autres avis ???
Toute façons, tu pourras toujours changer de disque plus tard sans trop de problèmes.
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 19:31:22
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:23:24
Au pire je peux en acheter un autre disque plus tard.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:29:42
J'ai édité mon message ci-dessus depuis ta dernière lecture  [:bobflo]
Marsh Posté le 14-01-2009 à 20:13:50
Tu peux photographier l'étiquette de l'alim ?...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 20:26:20
Pour le boitier je vais attendre d'avoir les pièces et voire si ca rentre... Au pire je jouerais du Dremel comme je l'avait fait pour un autre PC (Carte ATX dans boitier AT : l'alim a le meme facteur de forme mais les emplacements des différent connecteurs ne sont pas du tout aux meme endroits)  :sol:
http://lh5.ggpht.com/_gsLZ5L3ZMUU/SYg3iO4QVBI/AAAAAAAABXE/hzQntDeZcbY/s800/boitier2.jpg
Message édité par Marcox22 le 03-02-2009 à 13:27:02
Marsh Posté le 14-01-2009 à 21:14:47
Waow !
J'aurais pas osé !
Pendant que tu tiens ton appareil, tu peux me photographier l'étiquette de ton alim s'il te plait ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 21:17:53
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Freds45
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 15-01-2009 à 09:33:24
Passé d'un Athlon XP 1700+ avec 1,3 Go ram à un E2200 avec 2Go ram, le tout sous XP, on voit une différence...
mais finalement 4 mois après, j'ai rajouté une HD3850, donc une alim aussi, et encore 4 mois après un velociraptor 150 Go, un nh-u12p et un E8400 à la place du E2200, et là y'a vraiment eu une grosse différence en réactivité, avec les jeux en plus evidemment  :D
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:46:15
Ou tu appelles le service Microsoft et tu leur dis que tu as dû tout réinstaller à cause d'un virus :o
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:47:32
taarhn : merci pour ton témoignage, je ne joue pas donc la config devrais suffire.
tom1985 : voila une pix de l'alim :
http://lh3.ggpht.com/_gsLZ5L3ZMUU/SW76pCPABZI/AAAAAAAABV0/kBZ0PIx1ebw/s400/alimpc.jpg
A+
Marcox
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:55:17
pour la licence de windows , elle est attacher dd ou c.m , si ta plus ni l'un ni l'autre c'est cuit plus aucune valeur
pour l'alim mon dieu si ca donne 100 watt maxi c'est miracle 10A a 12 volt (a l'epoque le 80+ ca existait surment pas)
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:52:11
P = U * I
Pour le 12V:
P = 12 * 10 = 120
Auquel il faut ajouter les autres rails...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:21:54
ça y est, commande lancée ! je devrais recevoir les pièces bientot : voila ce que j'ai finalement pris :
-Intel® Pentium® E5200 (plus de E2200)
-Gigabyte GA-73PVM-S2H
-DDRII 2 Go PC6400
A+
Marco
