Installation d'une alim avec ventilo 120mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 19:37:08
N'importe quel alim tant qu'elle est atx rentreras dans ton boitier si il es ATX (c'est le cas de ton boitier ici)
Sur une alim 120mm le ventilo doit etre disposer de telle maniére qu'il soit en direction de la carte mére ( et non le 120mm face a la tole du boitier en haut)
Il ya une grille pour evacuer la chaleur à l'arriére et c'est tous
Tu peut prendre la Green elle est compatible a 100% ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:25:31
Merci beaucoup!!
Donc le ventilo de l'alim n'envoie aucune chaleur dans le système??
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:23:54
Au conntraire il amélorera le refroidissement de ton pc puisque le 12mm va extraire l'air chaud present a coté de ton processeur .
De plus elle sera plus silencieuse puisqu'un 12mm a besoin de tourner moins vite qu'un 80mm pour brasser le meme volume d'air ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:01:05
je me doute que certains d'entre vous vont me prendre pour un newbie, mais je me posais des questions au sujet de l'install d'une alim avec ventilo de 120mm.
J'ai actuellement une alim advance 400W (pas terrible...) avec un ventilo de 80mm. Dans ce cas là, l'air extrait de l'alim est envoyé en dehors du boitier.
Hors si je regarde comment est faite une 120mm, où va la grille d'extraction?? Dans le PC? Car je vois bien la partie qui va à l'extérieur avec le bouton power mais je me demande comment s'installe le reste....
Y a-t-il des spécificités pour qu'elle soit compatible? la Fortron green 400W le sera t-elle avec ma tour Advance 8509 touch me?
Merci par avance..
