Isoler phoniquement un boîtier ?
Isoler phoniquement un boîtier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2018 à 10:28:45
Bonjour !
Tout est dans le titre... J'ai acheté il y a quelques semaines un boîtier, j'en cherchais un petit (micro-ATX) et discret pour mon PC de salon. J'avais été tenté par le Cooler Master Silencio, que j'avais finalement jugé trop grand.
J'ai pris un petit boîtier Deepcool que je trouve sympa, mais je trouve que mon PC fait un peu de bruit, le boîtier est en simple tôle.
Sachant que des boîtiers comme le Silencio sont plus ou moins insonorisés avec de la mousse, il me semble, je me demandais s'il était possible d'ajouter soi-même un isolant phonique pour améliorer le résultat ?
La config plus précisément:
AMD A8-7600
Ventirad Arctic Cooling Alpine 64 Plus
Alim Antec Earthwatts 380W (l'ancien modèle, avec ventilo 80mm en extraction arrière)
Un ventilo PWM Arctic Cooling 120 mm en aspiration (façade)
un ventilo PWM Arctic cooling 92 mm en extraction (arrière)
Merci de vos avis éventuels !
Marsh Posté le 31-08-2018 à 10:40:08
Oui des plaques à découper sois même.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] 3cQAvD_BwE
Marsh Posté le 31-08-2018 à 10:50:47
Ah oui tiens, merci. Et quelqu'un a déjà testé ça ici ? Ca isole phoniquement sans trop booster les températures ? Parce que si ça fait turbiner les ventilos c'est moins intéressant !
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:01:47
Commence par identifier les ventilos qui gênent, mais tu as un vieux 80mm sur l'antec et un 92mm sur le boitier, plus le ventilo du CPU qui est aussi un 92mm.
Déconnecte les deux ventilos du boitier pour commencer, et referme le capot, si tu as toujours un bruit déplaisant c'est soit celui de l'alim, soit celui du CPU.
D'un côté l'Arctic Cooling Alpine 64 Plus à 9€ ça doit pas être le top du top...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:09:01
Oui, c'est aussi une piste.
Les ventilos de boîtier ajoutent un peu au bruit général, mais je les ai achetés récemment pour aller avec le boîtier, qui n'a qu'un emplacement 92 mm à l'arrière.
Le ventirad est un 92mm, mais fait très peu de bruit je trouve.
Par contre, l'alim c'est possible qu'en la remplaçant j'y gagne pas mal, j'ai retrouvé un vieux comparo sur hardware.fr qui la jugeait bruyante en charge Ma config ne doit quand même pas consommer grand-chose.
Est-ce que je risque quelque chose si je démarre le PC en "bloquant" manuellement le ventirad de l'alim, quelques secondes, pour me rendre compte du bruit ?
Avec cette config axée bureautique / multimédia et quelques jeux légers, une alim semi-passive (comme la Cooler Master Masterwatt 450, pas trop chère) est-elle un bon investissement ?
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:15:17
Au lieu de bloquer le ventilo de l'alim, déconnecte la des composants du PC, puis tu relies la broche verte du gros connecteur à une des broches noires.
Ou plus simple, tu mets l'oreille à côté du ventilo quand le PC est allumé.
L'alim a un age avancé ceci dit, qu'elle fasse du bruit après tout ce temps n'est pas dénué de sens.
Remplace la par une BeQuiet 350W qui sera silencieuse même ventilo actif.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:20:10
un boitier qui fait du bruit , cela vient souvent des composants et d'un choix pas toujours judicieux... déja pour commencer des ventilos, de nos jours c'est 120 mm minimum pour l'extraction ou pour le ventirad...
tu peux bloquer avant de démarrer le PC, le ventilo de l'alim (avec un bouchon bic par exemple) pendant quelques secondes , cela ne fait pas de mal (évite de le faire quand le ventilo tourne).
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:21:12
OK j'essaierai.
Cooler Master ne semble pas avoir trop la cote sur ce forum j'ai l'impression, niveau alims... Pour à peu près le même prix que la Be Quiet 350, l'alim dont je parlais (semi-modulaire et semi-passive) n'est pas un bon choix ?
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:34:26
J'ai un boitier encastré dans un bureau avec des plaques de ce genre sur les cotés et derrière l'évacuation d'air.
C'est pas terrible pour les vibrations graves mais bien pour les aigus (coil whine)
Message édité par Tolrahc le 31-08-2018 à 11:36:21
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:34:45
Tu peux l'essayer, garantie 5 ans au moins tu sais à peu près dans quoi tu t'embarques.
Semi-fanless et semi-modulaire à ce prix, faut voir ce que ça donne sur la durée.
Tu seras beta testeur pour nous ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:40:03
Après, je me dis que le côté semi-passif est peut-être de la poudre aux yeux dans ce cas. Le ventilo ne se coupe que sous 15% de charge. Mon calcul n'est peut-être pas exact (je ne me souviens jamais si les 450W annoncés sont ceux fournis au PC ou consommés par l'alim), mais 15% de 450W, ça fait 67W. Ma config, aussi basique soit-elle, ne consommera jamais si peu, si ?
Sur materiel.net par exemple, au même prix et en semi-modulaire (intéressant dans mon cas parce que je n'ai pas grand-chose à brancher) il y a l'Antec Neo Eco 450M ou la FSP HyperM 85+ 550W...
Marsh Posté le 31-08-2018 à 12:08:48
La FSP 550 oublie, t'as 450W de trop sur l'alim, bon j'abuse un peu mais c'est trop pour ta config.
Même une 250W serait de trop pour ton APU.
Le semi-modulaire quand t'as un boitier ITX ouais, sinon c'est un peu inutile je trouve, j'ai pourtant un boitier mini avec alim semi-modulaire après avoir eu du non modulaire, il y a la place dans ce genre de boitier pour ranger les cables fixes.
Par contre le côté silencieux de l'alim j'apprécie, le ventilo qui s'entend le plus c'est celui d'origine intel, si ton artic est réellement silencieux tu as de la chance, ou alors l'alim couvre le bruit qu'il fait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 12:19:52
Oui, le ventirad est vraiment pas trop bruyant je trouve. A la base j'avais un ventirad tour, mais il venait buter sur les ailettes de refroidissement de la RAM sur cette CM micro ATX, du coup j'ai pas pu le récupérer et j'ai pris un petit Top Flow.
A la limite les deux ventilos de boîtier font plus de bruit. J'aurais aimé pouvoir mettre deux 120 mm mais la petite taille de boîtier ne le permet pas.
Mais je songe au remplacement de ma vénérable Antec (achetée en quoi, 2006 je crois ?) depuis un moment, peut-être que ça ne ferait pas de mal. Si on en croit ce test:
https://www.hardware.fr/articles/73 [...] onore.html
l'Antec crache une 40aine de dB à faible charge, là où les alims récentes sont annoncées à 15-20 dB.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 14:24:00
Bordel 24€  :pt1cable:
A une époque sur un vieux boîtier, j'avais découpé un tapis de gym decathlon à 3€, ça faisait le taf :D
J'ai 70W à la prise au repos en gros ( donc ~55W tirés réellement sur l'alim ), avec un vieux 2500K overclock pas mal + GTX 1070. Donc avec un petit APU tu es largement en dessous.
Message édité par Kingus 4300 le 31-08-2018 à 14:35:22
Marsh Posté le 31-08-2018 à 14:52:04
Oui apres il y a moins cher mais niveaux perf vaut mieux du vrai isolant acoustique sinon je vois pas l'interet de le faire
Marsh Posté le 31-08-2018 à 15:56:03
Ouais, un bon bloc quelle soit de chez Delta elec ou Seaso, il faut la garder en secours.
C'est quel boitier chez Deepcool au fait ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 15:57:54
Le Deepcool Wave, si je me souviens bien (mais pas le modèle actuel un peu kitschou, l'ancien, plus sobre).
Marsh Posté le 31-08-2018 à 15:58:52
Non pardon je me plante, c'est le modèle Frame.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00230031.html
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:04:03
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
ou
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00094.html
(le chassis m'a l'air identique sur les deux)
Soit tu dépenses quasiment le prix du boitier juste pour un isolant accoustique, ou alors tu trouves un matériau pas cher faisant office de ...
Surtout si c'est l'alimentation qui fait du boucan, l'isolant accoustique sera un cotter sur une jambe de bois.
Edit : le chassis est le même sur le Frame.
Message édité par artouillassse le 31-08-2018 à 16:06:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:07:02
J'ai modifié ma réponse, c'est le Deepcool Frame et pas Wave.
Mais en effet, les 24 euros de l'isolant de Silverstone, c'est à peu près le prix que j'ai payé pour le boîtier, donc ça me tente moyen  :D
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:17:55
Les boitiers avec alim en haut c'est à l'ancienne ceci dit.
Perso j'aurais quand même dépensé un peu plus dans un boitier pour PC de salon, à ce prix t'as en effet droit à de la tôle fine et alim position haute.
Sinon pour la gestion de la ventilation tu peux la régler au minimum si ce n'est déjà fait, ta carte mère doit être capable de faire ça.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:23:25
Oui j'ai bien mis les ventilos de boîtier en réglage "silence".
Je sais que ce petit boîtier ne casse pas des briques, mais c'est le seul que j'ai trouvé à la fois petit, pas moche, et qui me permettait de caser 3 disques durs et un graveur dans un format mATX.
Les boîtiers desktop HTPC comme je voulais en prendre au début posaient des problèmes de compatibilité (longueur insuffisante pour mettre une alim ATX et un graveur standard, besoin d'un ventirad top flow ultraslim pour que tout rentre à moins de retirer les barres qui rigidifient le boîtier...)
J'avais bien étudié la question mais j'ai fini par me rabattre sur ce petit boîtier entrée de gamme, n'ayant rien trouvé de satisfaisant par ailleurs !
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:35:51
Ah t'as vu la gamme Silverstone et t'as pas trouvé ton bonheur ?
Certains ont l'apparence d'un ampli hi-fi, du genre : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201405260013.html
(bon faut dire que c'est plus le même prix)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2018 à 17:36:52
Oui, j'étais sur le point d'acheter un Silvertsone (celui-là d'ailleurs je crois bien), et à force d'éplucher des tests en différentes langues, je me suis rendu compte que l'intégration n'y était finalement pas si simple avec les composants que j'avais, donc j'ai laissé tomber.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 13:30:32
Yop.
Bon j'ai fait le test, je trouve pas que l'alim fasse franchement plus de bruit que les autres ventilos au final... Du coup, dur de savoir si c'est utile de remplacer l'alim.
Mais sachant que j'ai un LDLC à 50m de chez moi, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre ces deux modèles de 350W: la Corsair VS350 ou la LDLC 350W ? La seconde coûte 10 euros de plus, mais a une certification 80+ Bronze contre 80+ pour la Corsair. Niveau fiabilité et bruit, par contre... Pas d'idée. Les avis sont excellents dans les deux cas.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00175561.html
