Lancool K1 ou Lian Li PC-7F
Lancool K1 ou Lian Li PC-7F - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 03:47:29
Ces deux boîtiers sont construits par le même fabricant:
Les principales différences:
Lancool:
Chassis acier et façades aluminium
Alimentation en haut (position classique)
Lian li PC 7F:
Chassis et façades en aluminium
Alimentation en bas
Quelle es la position préférable pour l'alimentation? en haut ou en bas? A mon humble avis, en haut c'est plus judicieux, puisque l'alimentation chauffe donc si elle est en bas, la chaleur de l'alimentation va monter et chauffer les autres composants.
De plus, si elle est en bas,  l'alimentation aspire l'air frais du boitier (qui est en bas) au lieu d'aspirer l'air chaud du boîtier qui est en haut.
J'ai du mal à comprendre pourquoi Lian li place les alimentations en bas. Selon eux, le refroidissement es meilleur quand l'alimentation est en bas car l'air pénètre plus librement et refroidi efficacement la totalité de vos composants.
Moi j'ai l'impression que lorsque l'alimentation est en haut c'est plus efficace. Et d'ailleurs si c'était si efficace tous les fabricants placeraient l'alimentation en bas or la quasi-totalité des fabricants placent l'alimentation en haut...
Est-ce que cette position de l'alimentation ne serait pas, pour Lian Li, juste une façon de se démarquer?
Des avis là-dessus?
Sinon avec un chassis en alu le PC vibrerait plus facilement et il vaut mieux un chassis en acier? Vrai? faux?
Merci pour tout avis
Marsh Posté le 02-01-2009 à 11:03:35
J'ai le PC-7F après avoir eu quelques carcasses ( 3D Aurora 570, Silverstone Temjin TJ07 ) et je suis un grand fan de ce boitier
L'alimentation en bas de gêne pas le moins du monde, l'extraction de l'air chaud étant confié à un 120 qui fait aussi bien son boulot - Je dirais que c'est même plus simple pour faciliter le rangement des câbles
En ce qui concerne la finition du boitier même si le K7 est bien fait, le PC-7F est un cran au dessus.
Le choix est rapidement fait pour moi
Surtout que tu peux trouver le PC-7F livré en France pour 120€ ..
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 03-01-2009 à 04:34:45
Ok merci pour cette explication cubensia.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:10:17
En plus, au contraire de ce que tu dis, Lian Li n'est pas le seul constructeur de boitier a mettre les alims en bas !!! Antec fait de meme avec presque tous ses boitiers : Nine Hundred, P182, Three Hundred... et Cooler Master laisse la possibilité dans ses derniers boitiers (chers), de mettre l'alim soit en haut soit en bas.
L'alim en bas est justement ventilée par les ventilos du bas, alor qu'en haut elle n'est pas du tout ventillée...
A mon avis l'alim en haut ou en bas, c'est un faux problème !
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:04:25
Le Lian Li PC-7F ne serait-il pas tout simplement le Lancool PC K1 Pro avec alim en bas ???
http://www.59hardware.net/Actualit [...] an_Li.html
Etrange ressemblance !
