LCPower 6550 : Puissance max sur chaque connexion 12V (il y en a 3) ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:59:14
Lol n'importe nawak
C'est a tout les coup ton ventilo qui cause un court jus et c'est pour sa que l'alim se met en protection ... avec 480w j'allimente 2 Geforce 6 6800ultra ,un athlon 64, 2 DD 10.000tr/m etc ... etc ...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:34:00
Ce n'est pas "n'importe nawak"... CAR CA M'ARRIVE.
Les ventilos ne font pas de court-jus : ça ne démarre pas dans la configuration DD+9cm+8cm, mais ça roule sans aucun problème dans la configuration DD+9cm/CG+8cm !!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:16:03
a mon avis tu peux pas faire grd chose garde la 2eme config
tu vas pas changer d'alim pour ca ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:04:05
Non je ne vais pas changer d'alim pour ça...
Du moment que ça marche, ça me va. Mais là je sens que mon alim commence à faiblir : j'ai o/c un peu plus, j'ai rajouté un ventilo et à chaque test OCCT je vois le % de variation du 12V augmenter.
Mais bon si un électricien pouvait me dire la raison de ce blocage.
Parce qu'a priori les trois connexions 12V sont reliées à la même ligne 12V, donc tout mettre sur la même molex ou ventiler sur l'ensemble des molex disponibles ne devrait rien changer (à part faire fondre le câble qu'on charge trop et qui n'est pas fait pour ça).
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:47:27
Effectivement les ventilos avec potard... mais là je les ai branchés sur une molex 4-pin et pas sur les prises 3-pin de la carte mère.
Je sais bien qu'ils posent des pbs : je ne boot pas (ou alors trop aléatoire) si je les branche directement sur la cm De la chienlit ces ventilos ou ces sondes de cm !!!
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:01:13
ouf!!!! je viens de lire la description de la config principale de notre ami "mat011182"......ben ca decoiffe!!!
chapeau bas!!! quand on vois la mienne!!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:50:51
J'aimerais savoir la puissance max que peut supporter une des 3 connexions 12V de la LCPower 6550 (550W) ??? Il y a trois connexion 12V : 2 doubles molex + floppy et 1 triple molex.
Je pose cette question parce que sur la triple molex j'ai mon DD SCSI 15ktours de branché. Dernièrement j'y ai rajouté deux ventilos : un Enermax 9cm et un Enermax 8cm. Résultat des courses : l'alim ne démarre pas, le courant ne passe pas. Elle doit se couper pour se protéger. J'ai débranché le ventilo 8cm et rebranché sur une autre molex (celle qui alimente ma 6600GT AGP) et ça remarche parfaitement.
Bref j'ai l'impression que 1 DD 15ktours + 1 ventilo 9cm + 1 ventilo 8cm = trop de watts pour la connexion 12V !!!!!
Cette combinaison DD+ventilos vous savez quelle watt ça bouffe ??
Message édité par Migill le 25-04-2005 à 13:34:11
