Légères modifications du Storm Stryker - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2013 à 18:01:05
Souvent les modèles 140mm ne sont pas tous des réussites, le fait de changer la tension fait des cliquetis, ils sont assez bruyant. Les 120mm, bien plus répandus, sont à mon avis mieux adaptés.
Je ne connais pas de ventilo de 140mm qui a fait ses preuves.
En 120mm par contre, les Bitfenix Spectre Pro LED sont excellent et très appréciés.
Pour que ton réhobus gère plus de ventilo, une simple connectique suffit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112591.html
Pour la cage des disques durs, je ne sais pas.
Cordialement.  ![]()
Marsh Posté le 13-05-2013 à 18:11:33
Super, merci de ta réponse rapide et précise.
Alors je pars pour trois Spectre LED pro 120 mm et je laisse le 140 mm d'origine.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 10:37:51
Je te conseillerais plutôt des Aerocool shark qui n'ont que des qualités (look,bundle,gainage,rallonge 7v,pression statique) et qui sont moins chère que les spectre pro.
pour aussi posséder le stryker,il faut savoir que les ventilo led clignoterons si tu ne pousse pas le rheobus à fond ...  avec les rallonges 7v fournient avec les shark,plus de soucie ![]()
http://www.cdiscount.com/sa-10/Aerocool+shark.html
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:41:26
j'ai lu ton message trop tard.
Y a t- il une solution pour que les ventilos soit geré par le rhéobus sans qu'ils clignotent ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 17:31:31
Je souhaite changer et rajouter des ventilos à mon boitier afin d'en faire une véritable petite soufflerie. Je veux changer le 140 mm à l'arrière, mettre deux 140 mm à la place du 200 mm et rajouter un 120 mm à l'avant du boiter, à coté du SSD. Seulement j'ai quelques questions.
Tout d'adord, je voudrais des conseils sur les ventilateurs à choisir. À LED de préférence.
Ensuite je voulais savoir si le rhéobus gére les ventilos en plus.
Puis j'aimerais comprendre comment on bouge les blocs de disques durs pour les mettre à l'avant plutôt que sur le coté. Le flux d'air serait meilleur je pense.
