Lian Li O11 Dynamic EVO ou Neo Qube V2 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2022 à 09:56:24
tu peux aller sur le Neo Qube, il est tres bien
(au passage, c'est Phanteks)
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:37:35
Je connais assez peu Phanteks, on est sur une qualité de fabrication similaire a Lian Li ?
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:43:16
Très certainement oui,
Je t'encourage à chercher des tests, ce sera plus simple
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:48:42
J'ai regardé, il y a quelques tests, et effectivement ils sont bons, mais je n'ai aucune visibilité par rapport au Lian Li ( un truc peut être très bien, mais beaucoup moins bien quand on le compare a quelque chose d'autre de meilleur )
Comme le Neo Qube est une copie conforme du Lian Li, en clair ma question c'est : est ce que c'est pas un Lian Li O11 au rabais ?
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:52:03
ce qui va faire l'efficacité de l'un ou de l'autre c'est les ventilos que tu mettras dedans,
pour le reste, les deux sont tellement similaires, je vois pas comment justifier la difference de prix
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:55:47
ok, je pense que je vais partir sur le V2 IM, leur truc de glass Infinite est vraiment joli
Ha si, un truc : c'est pas gênant l'absence de ventilo a l'arriere du boitier ? parce que bon, en facade y a une plague de verre, en haut un radiateur, je suis pas ultra convaincu par le flux d'air dans l'immédiat ?!
merci a toi
ah, et je reste ouvert aux avis, hésitez pas
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:06:35
ca depend de comment tu comptais garnir le boitier,
le plus logique serait de mettre l'AIO en haut, il se chargera d'extraire l'air du boitier
mais ce serait bien de rajouter des ventilos pr faire rentrer de l'air frais quand mm,
soit sur le coté, soit en bas,
Marsh Posté le 14-12-2022 à 16:15:42
Dites, je me permets une petite question supplémentaire, pour les possesseurs de Neo Qube 2 :
Si la face et son effet infinity tombe HS, c'est démontable ou c'est alors c'est totalement mort ?
Marsh Posté le 14-12-2022 à 17:47:49
elle est démontable, il me semble que j'avais vu ca ds une video,
je vais mater si je retrouve
edit: https://youtu.be/gebB0384_jY?t=191
Marsh Posté le 14-12-2022 à 21:35:40
hum je pense que c'est juste le verre trempé a l'avant, le systeme de led et de miroir est derrière.
je pense que si les leds meurent, t'es bon pour changer le boitier.
Marsh Posté le 14-12-2022 à 22:24:00
je pense que les leds sont dedans, c'est un miroir + miroir sans teint a l'avant, avec les led entre les deux pour l'effet "infini"
contacte le support technique, ils pourront te le dire,
Marsh Posté le 14-12-2022 à 02:33:08
Salut à tous,
Ayant adoré mon Air 540 de corsair, j'étais à la recherche d'un nouveau boitier plus ou moins "cubique". J'adore l'esthétique, et on va pas se mentir, ca facilite grandement le cable management.
Après quelques recherches, le choix semblait évident : Lian Li O11 Dynamic EVO.
Bon, pour une raison qui m'est inconnu, le boitier est sorti il y a un moment déjà, et pourtant il est en rupture partout jusqu'a Mars 2023 ( pour sa version noire )
Mais qu'importe, je suis prêt à attendre.
Entre temps, un boitier m'a étonnament surpris, au point de me faire douter : le Neo Qube V2 IM.
Ca ressemble fort au Lian Li, et leur idée d'effet Infinite en facade, fait son effet, reconnaissons le.
Me voila donc en pleine hésitation... Lian Le O11 dynamic EVO Vs Neo Qube V2
Sachant que je n'ai pas de particularité dans le montage de mon PC ( je repars sur un AIO, pas de double config, pas de CG particuliérement immense etc... )
Avez vous un avis ?
Les boitiers se valent ? ou alors y en a un qui ressort clairement du lot ? Parce que bon, on en a pas parlé, mais niveau budget le Lian Li coute bien plsu cher. C'est justifié ?
Merci à vous
