Logiciel pour récupérer température alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 05:08:04
si y a pas de sonde ou fil c est pas possible. Si tu as des problemes de surchauffe rajoure un ventilo dans le boitier, une alim ne sert pas a ventiler le boitier.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:55:37
La seule solution c'est de glisser une sonde senfu dedans
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:27:31
hello a mon avis ton probleme de surchauffe ne vient pas de l alim,mais certainement de ton boitier mal ventiler..........
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:32:28
J'ai un Gigabyte 3D Aurora 570, avec les 3 ventilos 120mm d'origine, mis à fond. tous les cables sont rangés.
Toutes mes températures sont bonnes, il y a uniquement l'alim que je n'arrive pas à vérifier
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:47:41
Le plus simple c'est que je te renvoies sur le topic en question
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7041_1.htm
Part direct de la fin, la situation (et le système) a beaucoup évolué entre temps
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:38:42
L'assemblage de multiprises c'est vraimment pas genial, tu as essayé de faire tourner ton pc seul sur une prise ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:49:14
J'ai testé mon PC, tel quel, chez un ami, avec un onduleur, branché seul sur une prise de terre, et que le pc sur l'onduleur. Aucun changement.
Ce qui me fait vraiment penser à un soucis de température c'est qu'il suffit d'ouvrir le boitier pour arréter les plantages.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:01:26
dans ce cas tu dois avoir raison.
normalement l'air de l'alim sort par derriere, faut verifier si il est chaud deja.
Ensuite voir aussi si le ventilo de l'alim ne s'arrete pas.
Pour mesurer la T° de l'alim tu as plusieurs solutions sinon, un thermometre rectal dont tu glisse l'embout dedans, mais attention à ne rien toucher ds l'alim, un thermometre classique coller sur la sortie d'air de l'aim peut ausi te donner une idee, mais moins precise.
Pour info au rpos ma fortron est à 32°C et monte facilement de 15°C apres 1h de jeu par exemple.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:10:34
Y a de l'air qui sort bien de derrière l'alim. Il est chaud, mais me parait pas plus chaud que celui de mes anciennes alims. Mais bon la c'est du feeling donc rien de précis.
Le ventilo de l'alim, la c'est la bonne blague. Car théoriquement il tourne qu'en cas de besoin. Y a un système heatpipe + ventilo si nécessaire. Je sais qu'il " a tourné ", il est placé de facon peu visible (faut sortir l'alim du boitier) donc je le vois pas, mais j'avais vérifié en le recevant. Le problème c'est que même quand il tourne je l'entends pas
Pour le coup du thermomètre, je vais éviter, vu qu'il y a un risque, je préfère ne pas le prendre. L'alim a deux mois et est sous garantie, donc je préfère ne pas risquer de perdre la garantie.
Le dernier truc, c'est que vu que cette alim a été achetée sur Cdiscount (...) le SAV je sens que ca va prendre longtemps, alors je préfère être sur du problème et pas le renvoyer et m'appercevoir que le soucis est ailleurs.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:16:47
petit conseil renvoi ton alim actuel tant qu elle est sous garantie si elle chauffe comme cela y a une raison,et c est pas normal,soit tu demande un remboursement,soit tu attend ou tu te prend une "petite" Fortron Green Power 400 w t inquiete pas elle tiendra pour ta config,et en plus elle ne chauffe pas,et quand tu recupere ta nouvelle alim (si ils ont pas voulue rembourser ben soit tu garde en reserve pour une autre config,ou tu la revend...............
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:31:40
vi c'est sur que selon le temps que va durer le SAV (je vais essayer d'avoir le plus d'infos la dessus) je rachèterais une alim entre temps, je peux pas rester sans PC
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:29:52
je crois que tu peux suivre les conseils de chriskenoby, à mon avis la fortron green sera la plus economique.
Mefie toi de CDiscount coté SAV.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:16:23
Vi, en fait à l'origine je comptais acheter une fortron green, pis on m'a fait la surprise de m'offrir la Zalman.
Personnelement j'aurais pas acheté chez Cdiscount lol.
Dans le cas ou je prends uen Fortron green, serait elle suffisante si je compte un jour rajouter une seconde CG en crossfire?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:14:31
Si tu parle d'une 2eme 6600gt en sli oui je pense mais il faudrait d'autres avis pour etre sur.
Par contre il me semble que ta mobo ne permette de faire que du crossfire et tu ne pourra le faire qu'avec des carte ati.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:18:01
Je ne suis plus sur une 6600GT.
J'ai changé depuis, regard ela fin du sujet
Bon en fait je vais te link ici ma config:
P5W DH deluxe
E6600
Zalman 9500
1Go Corsair Value Select PC4200
Saphire X1950XT 256
Et l'alim Zalman
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:21:34
ben la Fortron Green 400w est toujours dans le coup...........sans probleme.....
Marsh Posté le 21-01-2007 à 02:54:50
Bonsoir,
Je n'arrive pas à voir la température de mon alim, une Zalman 600-HP.
J'ai essayé Speedfan et Everest mais pas de résultats.
Connaitriez vous d'autres logiciels permettant de récupérer les T° d'alim?
Merci d'avance.
PS: et si au passage vous connaitriez les valeurs correctes/maximales/critiques ca m'arrangerait, j ai des soucis de surchauffe qui je pense viennent de la
