montage alim pc dans boitier atx?
montage alim pc dans boitier atx? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:29:32
alim avec un seul ventilo de 12cm
faut il mettre le ventilo vers le bas du boitier ou le haut ? ( il reste un espace  de 5,5cm  de libre au dessus de l'alim et et le boitier possede un ventilo extracteur arriere en dessous de l'alim en face le radiateur cpu)
car  l'alim lcpower  a lachee au bout de 2ans de  hardgame. je l'avais montée avec le ventilo en bas mais je pense quelle pompait la chaleur du radiateur cpu et pour moi c'est pas une bonne solution.
je voudrai monter la prochaine ventilo vers le haut, et j'ecoute vos conseils.
merci de votre attention.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:31:11
Le but du ventilo 12cm est de participer au refroidissement du CPU et du boitier.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:16:11
le boitier est deja bien ventilé (un ventilo entree d'air en face avant et un en extraction a l arriere  et le cpu aussi ventilo+ par thermalright pipe.
alors je me dis que si je monte l'alim avec son ventilo vers le haut , j'enverrai de l'air moins chaud sur les composants de l'alim.
ca pourrai eviter qu elle casse une 2eme fois.
quen pensez vous?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:16:40
ben y'a qu'un montage pour une alim
sinon les trou tombe pas en face.
et si ton proc chauffe pas a mort, c pas ça qui va kc ton alim
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:54:12
ok merci  c'etait bien l'alim qui a crame  e vais la desosser pour la reparer et en faire une de secours
