Montage de ventilo dans Antec p190 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:56:00
 il y a moyen que t'aies oublié le ventillo de 20 cms sur la porte latérale....
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:01:06
| Rygar6 a écrit :
il s'agit bien de celui-là ?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 15:00:42
Je referme ce topic finalement je vais probablement opter pour un Twelve hundred, je recréerai un topic plus tard après la publication de test pour être sûr de choisir celui-là.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:38:37
Je vais bientôt changer de PC et je vais probablement opter pour un boitier Antec p190. Par contre comme je ne m'y connais pas trop en ventilation lors du montage, j'aimerais vous soumettre le schéma ci-dessous ; je l'ai fait en faisant appelle à la logique et en regardant comment les autres font :
- Légende : en rouge -> le sens des flux d'air (extraction/aspiration) représenté par les flèches.
en bleu -> le ventilo de processeur et un ventilo supplémentaire en façade qui souffle vers la carte graphique.
° 1 et 2 : ventilos d'origines placés en haut du boitier en extraction.
° 3 et 4 : installation en 1 (emplacement approximatif) d'un Noctua NH-U12P sur le processeur lequel souffle (4) vers le ventilo 3 d'origine placé à l'arrière du boitier qui à son tour expulse l'air à l'extérieur du boitier.
° 5 : installation en 2 d'un ventilo supplémentaire (Noctua NF-P12) à la place de la 2nde cage amovible de disques durs s'il n'y en a déjà pas un d'origine qui va chercher de l'air frais à l'extérieur du boitier pour le souffler vers la carte graphique pile en face de lui.
° 6 : ventilo d'origine qui souffle sur l'alimentation.
° 1 ventilo se situant sur la porte sur le côté du boitier (nouveauté du Antec p190 apparemment) pas visible sur le schéma mais probablement en extraction lui aussi http://www.cowcotland.com/images/n [...] 190_07.jpg
- Mes questions sont les suivantes :
° Déjà est-ce que le schéma des flux d'air est bon selon vous dans son ensemble sans contradiction de flux ?
° Est-ce que les ventilos fournis avec l'Antec p190 sont bons ou faut-il les remplacer ? Si oui des Noctua en 120mm NF-P12 feraient-ils l'affaire ? Serait-ce le bon format ?
° Le Noctua NH-U12P que je compte placer en 1 va souffler vers le ventilo à l'arrière du boitier 3 qui va expulser à l'extérieur ; mais le fait que le Noctua souffle sur le ventilo à l'arriere du boitier ne va-t-il pas perturber le ventilo à l'arrière du boitier ? C'est pas un peu bizarre ? Est-ce efficace ?
° En 2 je compte installer un ventilo 120mm Noctua NF-P12 à la place de la cage amovible des disques durs ; mais n'y a-t-il pas déjà à cet endroit un ventilo fournit avec le boitier ? Si oui est-ce que c'est efficace en refroidissement s'il souffle vers la carte graphique (5) en prenant son air frais à l'extérieur ? J'ai lu quelque part que qqun avait fait ça sur un Antec p182 en enlevant la cage amovible de disque dur et qu'il avait gagner 15 à 20° sur sa carte graphique qui arrivait pile poil au niveau de la cage amovible.
° Par contre concernant le ventilo tout en bas qui souffle sur l'alimentation, où prend-il son air ? Puisque quand on regarde bien tel que j'ai orienté le flux d'air il prend son air directement à la chaleur des disques durs qui se trouvent à sa droite bien qu'une paroi semble séparer la cage de disques durs du bas et le ventilo. Donc est-ce bien comme ça ? Est ce que le refroidissement de l'avant de l'alim est efficace comme ça ?
° Enfin question bête ai-je oublié un ventilo, est-ce que vous me conseillez d'autres ventilos à d'autres endroits ? Et le Noctua NH-U12P pour le proc et NF-P12 pour les autres sont-ils bien ? Faut-il tous les prendre en 120mm ?
Voilà merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire mon post en entier et merci d'avance pour tous vos conseils
