Aide montage ventilo boîtier HELP !!!
Aide montage ventilo boîtier HELP !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:26:05
J'ai acheté un ventilateur Artic Cooling de boîtier. Mais je ne sais pas comment le brancher. J'ai pourtant branché la prise fan dans la carte mère mais le ventilo ne tourne pas.
Ou faut-il brancher le reste ?
Le ventilo ressemble à ça : ( au niveau de la connectique )
http://www.materiel.net/album/11244.jpg
sauf que l'adaptateur sur la photo est intégré au circuit pour le mien.
Merci de votre aide SVP  ;)
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:57:23
Comme personne ne me réponds :(
voilà des photos de mon ventilo avec ses cable:
http://www.hiboox.com/go/[...]c01926,7fmn53xn.jpg
http://www.hiboox.com/go/[...]c01927,wxhgp578.jpg
Je branche cela ou ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:08:53
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:41:15
salut
ta carte mere c'est quoi ?
tu dois avoir 2 prises sur ta carte mere pour les ventilos du boitier
pwr fan et cha fan ou un truc du meme genre
verifie dans le bios que ces 2 prises soit actives
verifie aussi que les polarité soient correctes ventilo / carte mere mais ca normalement c'est bon
gnd   sur gnd
+12 sur +12
rotation sur rotation
sinon tu le branche directement sur ton alim si tu as le bon connecteur en enlevant le signal rotation
Message édité par E6750 le 21-05-2008 à 19:55:10
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:49:06
salut , bah moi le ventilo de boitier je l'ai changé et y avait qu'une seule prise comme sur l'ancien donc là je comprends pas trop pourquoi y a tout ça ..
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:53:28
le nombre de prises ventilo depend de la carte mere et la on connait pas la ref de la carte mere
donc j'en ai mis le + possible
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:58:29
ventilo directement sur alim
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
Marsh Posté le 22-05-2008 à 07:46:09
Ma CM est une Asus P5K
http://www.smtechnologie.com/en/uploads/photos/49.jpg
merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:09:43
salut
regarde a la page 2.34 de la doc en francais tout est indiqué
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
verifié quand meme les courants de tes ou ton ventilo(s) valeur maxi dans la doc
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:34:44
Prise ventilo sur ta CM pour ventiler ton boitier
CHA_fan1
PWR_fan
CHA_fan2
Nota : seuls les connecteurs CPU fan et CHA_fan1 – 2 supportent la fonction asus QFAN 2
Message édité par E6750 le 22-05-2008 à 18:35:46
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:24:24
Oui merci mais je branche mes prises ou ? Car dans le manuel, ils explique seulement comment brancher le ventilateur CPU ...:(
STP
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:19:07
UP
Marsh Posté le 23-05-2008 à 08:06:50
salut
si tu veux que ton ventilo ne soit pas '' régulé ''  en vitesse tu le branche sur PWR_fan
si tu veux qu'il soit geré par QFAN tu le branche sur CHA_fan1 ou CHA_fan 2 dans ce ca il faut aussi activer la fonction QFAN dans le bios
