Comment monter l alim sur le fractal R4? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:52:35
| arylol a écrit : bonjour, |
OK je dois tout redemonter
Et concernant autres cables des ventilos... tu les branches comment? Car chez moi j ai rien qui tourne...
Il y a le ventilo avant et arriere. Je les ai connecté ensemble par l espece de cable etrange a l interieur et j y ai ajoute le cable power HDD. mais rien....
Une idéee?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:55:12
les ventilo boitier tu les branches sur les 3 prises femelle 3 pins qui sont dans le tas de câble en bas + il faut pas oublié de brancher l'alim du boitier (molex), a mon avis c'est cette étape que tu as oublié.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 14:22:11
| arylol a écrit : les ventilo boitier tu les branches sur les 3 prises femelle 3 pins qui sont dans le tas de câble en bas + il faut pas oublié de brancher l'alim du boitier (molex), a mon avis c'est cette étape que tu as oublié. |
OK merci... c est fait.
Et j ai branché l espece de longue broche sur le variateur de vitesse voltage sur le bord en haut du boitier... Ca n etait pas branché
Ca a l air de ventiler maintenant...
En tout cas ya aucun guide pour le fractal. Au prix ou tu payes ca, c est lamentable... (coup de gueule)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 23:05:52
Je tente ma chance ici aussi.
Je suis d'accord avec toi. C'est n'importe quoi de ne pas avoir une documentation complète sur ce boitier.
J'ai donc un soucis, le PC ne s'allume qu'a partir de ma carte mère (j'ai un bouton de type push pour allumer la carte mère et qui allume l'ensemble du coup.)
Mais à partir du bouton en façade du boitier , ca ne fonctionne pas. De même que en façade le régulateur de vitesse des ventilos.
De ce fait, j'ai 2 connecteurs + un genre d'ide pour alimenter qui ne sont connecter à rien. (Ca doit être ça)
Mais il faut les connecter ou ? Je n'ai pas d'autres cables à ma dispositions pour ces trois là.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:27:54
En fait il y a 2 ventilo sur ton boitier. Il faut les connecter la...
Ensuite le power sur une prise power... c est tout...
L autre extremité va se connecter derriere le bouton du regulateur ventilo...
C est un peut tordu... et vraiment n importe quoi au prix ou tu payes le boitier...
Marsh Posté le 04-04-2013 à 11:25:26
Salut a tous,
Voila je viens d acheter un boitier Fractal R4. J ai une alim avec ventilo a poser dessus.
Le ventilo doit il regarder le plafond ou le sol lorsqu il est posé dans le boitier?
Si je dirige le ventilo vers le haut (en toute logique) et bien j ai le cable power du proc qui est trop court... c est pour ca que je demande...
Merci de votre aide.
