Monter un VF700-Cu LED sur ma 7800GTX POV + achat ventilos
Monter un VF700-Cu LED sur ma 7800GTX POV + achat ventilos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:11:30
Bonjour je sais qu'il est possible de monter un VF700-Cu sur une 7800GTX mais d'une :
Est ce vrmt efficace niveau sonore? (sachant que la 7800GTX n'est pas forcement bruyante)
de deux :
Comment le monter etape par etape sachant que la 7800GTX n'est pas faite pour le VF700 (selon la liste de compatibilité des VF700)
Faut il egalement acheter des rads pour mémoire ou non?
Autre question, j'ai un boitier ou sont présent 1 ventilo a l'avant de 80, 1 ventilo a larriere de 80, 2 ventilo de 92 sur une plaque coté vitre du boitier, toux ceux ci sont bruyant, donc j'aimerais en changer.
Il me faut donc acheter 2 ventilo de 80
Et 1 seul de 92 (je n'en laisserais qu'un proche de la cg).
Je veux la cfg la plus silencieuse possible !
J'ai une alim LC power 550watt 14cm (qui est suffisamment silencieuse pour moi)
Un CNPS7000B-Cu Led sur proco A64-3500+
Donc 2 grosses questions :
Achat de 3 ventilos : 2x80 et 1x92 silencieux (papst?)
Et compatibilité du VF700-Cu Led sur 7800GTX
Merci par avance !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:14:41
LC power + 7800GTX :??:
[:gam-r]
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:15:40
bein si y'a 8 cm entre les 2 trous de fixations ca devrait rentrer sans souci
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:17:04
[:gam-r]
ET ?  :heink: J'ai tjs été content de cette marque et puis je suis pas du genre a mettre 100€dans une alim
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:18:22
Et pour ce qui est des 3 ventilo de boitier j'opte pr koi?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:24:21
Perso à ta place je changerais de boîtier et j'en prendrais un qui permette de monter 2 x 120mm et un 80 ou 92mm sur le panneau latéral.
Tu gagneras énormément au niveau ventilation et silence.
Ce qui devrait te permettre de ne pas bricoler ta CG à plus de 500€, qui
a) ne chauffe pas
b) n'est pas bruyante
En changeant de bôîtier tu vas faire du bien à tous les composants de ton PC.
En changeant le ventilo de ta CG, tu vas te prendre le chou pour pas grand chose.
Juste mon opinion qui n'engage que moi ;)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:48:20
Pour ce qui est de changer le ventilo du GPU ce n'est pas encore sur du tt, j'attends dabord de voir ce que donnera ma cfg ac ces 3 nouvo ventilo
Sachant que je viens de changer de boitier =/
mais je te remercie pour ton opininion !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:11:03
Mettre un vf700 sur une carte non-compatible à 500€ ??
Bref.
Si tu le fais les rads memoires sont avec.
Pour les ventilos je te conseille vivement Papst, en tout cas pour ce qui est des 80mm, je ne connais pas leurs 92mm.
