Nouvelle config -> parasites et bourdonnement : problème de masse ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2011 à 21:23:26
Pour aller toujours plus loin dans l'incompréhensible.
J'ai tenté de virer la GTX 570 et désactivé la carte son USB.
J'ai donc branché le HDMI sur la sortie de la carte mère.
Je n'avais par conséquent plus aucune carte son branchée. Le HDMI de l'ordi était en revanche toujours branché à la TV, qui était toujours branchée à l'ampli via RCA.
Et bien sans carte son, je me tape les mêmes bourdonnements... et ils s'en vont dès que je débranche le RCA de l'ampli ou le cable HDMI de la télé (bref que l'ampli n'est plus lié à l'ordi).
Je vais devenir fou la je crois ![]()
Marsh Posté le 20-11-2011 à 09:20:46
C'est l'enfer ces problèmes de masse, et il est très difficile de trouver la solution pour les supprimer.
J'avais la même chose dans mon ancien appart.J'avais réussi à bien amoindrir le phénomène en reliant le châssis de mon ampli à une prise de terre avec du fil électrique.Sans supprimer totalement le bourdonnement, il était bien atténué.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:11:41
Bon, si je comprends bien la théorie :
Il y aurait un peu de courant qui se baladerait dans mon boitier. Ce courant se retrouverait dans la masse des cables (puisque la masse des cables est reliée au boitier ? ) et viendrait parasiter le signal audio
Ca vous parait bon ?
Si c'est bien ca, il me reste à trouver l'origine du courant foireux. Mes suspects so far :
- problème de branchement
- un cable qui toucherait un peu le boitier
- problème d'alim
- carte mère déconnante.
Je vais essayer de tout démonter et remonter. Je me demandais si je pouvais notamment tester avec l'alim d'un autre ordinateur pour éliminer la probabilité que ce soit l'alim.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:06:30
Bon, pour info , ce bidule http://www.audiophonics.fr/transfo [...] -3227.html
a éliminé 90% des parasites. Mais ca reste pas parfait, j'ai encore des claquements de temps en temps, mais le gros du bourdonnement est parti.
Donc il semble bien que ce soit une histoire de boucle de masse, lié au fait que mon installation électrique est pourrissime (je me suis apercu que quand j'actionnais l'interrupteur de la lumière dans la cuisine, j'avais droit à un pop dans mes enceintes, quand elles étaient reliées au pc, sympa!)
De ce que j'en ai compris, pour mettre fin au problème, il faudrait que j'isole complètement, électriquement, le PC de l'ampli.
A priori, la seule solution est donc que l'ordi soit relié à l'ampli en optique. Donc je me procurerais peut être un DAC externe pour Noël, pour tester tout ca.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 16:16:02
Messieurs bonjour,
Je vous contacte parce que j'ai un problème qui commence à me rendre chèvre.
J'ai monté il y a une semaine une nouvelle config dans un Silverstone SG07, à base carte mère Asrock Z68 MITX/HT, d'i5 2500k refroidi par Antec Kuhler 620, 8 gigots de RAM, SSD Crucial 128, et Samsung F1 1To, Gefore GTX570
La bête est reliée, comme ma précédente config, à un ampli hi-fi pour le son, et une télé pour l'image.
La ou ca me rend dingue, c'est que j'ai un bourdonnement bien perceptible, ainsi que (par moment) des parasites/crachouillements qui sortent des enceintes. De ce que j'en ai vu, le bourdonnement est plus fort une fois en jeu (quand l'alim tire plus?)
J'ai 3 cartes sons différentes (l'interne de la carte mère, une externe en USB, et la TV, quand je sors le son sur HDMI) et le problème peut être constaté sur les 3.
Ce qui est impressionnant, c'est que ce bourdonnement peut être entendu dès que le PC est relié à l'ampli, et ce même si l'entrée selectionnée sur l'ampli n'est pas le PC.
En revanche dès que je débranche le RCA reliant l'ampli au PC (ou à la TV si je fais transiter le son jusqu'à la TV par le HDMI, puis de la TV au PC par RCA), le bourdonnement s'arrête.
Ca me fait penser que le problème est une sorte de courant parasite qui se baladerait dans le chassis du PC et qui transiterait dans le cable pour se communiquer à l'ampli (c'est vague, mes années d'électronique sont loin derrière moi...)
J'ai déjà essayé de déconnecter tout ce qui était front panel audio et usb, le problème persiste
Je me demandais donc si vous auriez une idée de ce que ca pourrait être.
Pour info, l'ampli n'est pas en cause, il sonne parfaitement avec d'autres sources, et les cartes sons non plus puisque j'utilisais mon ancienne config sur le même ampli, avec la carte son USB, sans le moindre problème.
J'ai acheté des rondelles en plastique pour essayer d'isoler la carte mère du boitier, on verra si ca aide ou non...
