NZXT nemesis elite--> problème controle LCD - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:07:01
trouve la doc de ta carte mère (la référence est indiqué entre les ports pci (les blancs) et sur cette docs les emplacements de prise ventilo sont indiqué sinon tu peux acheter un doubleur que tu branches sur la prise électrique du lecteur cd
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:18:37
Ben normalement si tu veux alimenter tes ventilo , il faut que tu branche les molex qui viennent de l'alim ou de ton rheobus ( fils noirs jaunes et rouges )
Marsh Posté le 26-12-2005 à 08:50:25
il faut que tu raccorde le bloc blanc femelle qui as un fil rouge deux noir et un jaune sur ton alimentation n' oublie pas d'installé tes capteurs de chaleur un sur le boitier un sur le cpu et un sur le disque dur
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:55:30
Je déterre un peu ce sujet paske j'ai un probleme du genre ... mon rheobus ( du meme boitier ) s'allume normalement au démarrage puis petit à petit il se met à clignoter avec les ventilos juska s'éteindre pratiquement ...
Quelqu'un d'un peu amateur en electronique pourrait m'éclairer ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:13:22
non mais attend si tu l as fais monter et que ca deconne commence pas a bidouiller ton PC renvois le sous garantie et basta
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:00:23
Bonjour à tous!!!
Alors, voila, j'ai un soucis qui en créé un autre...
J'ai fait monter par ldlc un pc dans la tour NZXT nemesis elite. Ce boitier possède sur le dessus un écran lcd de controle de température et une fonction controle automatique qui déclenche un ventilateur du panneau arrière...
Mais cet écran ne marche pas... en effet, je le vois allumé en bleu, mais rien n'est écrit dessus et les pressions sur les boutons de l'écran ne font rien... Du coup, je ne peux controler la température, mais le plus grave, mon ventilateur arrière ne tourne pas...
Qui peut m'aider a faire marcher cet écran? ET en attendant, comment faire pour brancher mon ventilo arrière sur une autre prise d'alimentation que celle de l'écran? Je suis nul en montage, et je ne sais vraiment pas comment faire... Le ventilo est branché sur une petite prise blanche sortant de l'écran de controle... (environ 10mm*7mm*5mm)
Merci à tous ceux qui m'aideront à régler ce problème...
