NZXT Phantom 410 + Dark rock Pro 2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2012 à 18:51:41
Il doit très certainement y entrer, le NZXT est un boitier assez gros.
Après pour en être sûr, regardes les caractéristiques de ton boitier pour ce qui est de la hauteur maximal ' installables '.
Personnellement ce que je fais, c'est prendre une règle, mesurer la hauteur de mon précédent ventirad.
Ensuite je regarde celle de celui que je convoite pi je re-mesure dans ma tour en y ajoutant les centimètres du prochain.
C'est ma méthode et je n'ai jamais eu de soucis.
Sinon, pose ta question sur le post des NZXT Phantom, tu auras très certainement une réponse: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1915_1.htm
Marsh Posté le 19-12-2012 à 18:57:32
C'est un 410, normalement ça passe mais très juste, on verra ça tout à l'heure
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:03:50
Alors pour que ça serve :
ça passe très bien dans un NZXT phantom 410 :
- en haut, il y a 1,5cm d'espace entre le rad et les ventilo 140mm (j'en avait rajouté un).
- au niveau de la RAM le rad couvre ENTIERREMENT les 4 slot (sur ma G43) il faut donc ABSOLUMENT du low profil.
- au niveau de la porte ça passe short, le rad est à environ 2mm de la vitre en plexi mais ça passe.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:47:57
A toi de voir désormais
Marsh Posté le 19-12-2012 à 11:33:43
Je vais très certainement faire l'acquisition d'un dark rock pro 2 et je possède un boitier NZXT Phantom 410 avec une G43 et de la RAM low profil.
Il faut que je vérifie mais je voulais savoir déjà si vous savez si le Be quiet rentre dans le boitier
Niveau taille ça ne bouffe pas toute la vitre en plexi quand même ? Si quelqu'un possédant un phantom 410 + un DRP2 aurai une photo ça sera sympa sympa !
Sinon pour le DRP2 je peux changer facilement le ventilo qui est à l'extérieur par un autre ventilo 120mm ??
merci à vous
