Ordi qui démare plus ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2007 à 21:26:25
symptomes d' alim cramée
peut etre un problème de tension de ta prise de courant
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:04:17
bizare c'est la prelmière fois que se genre de truc arrive ,et c'est pas le premier que je branche sur cette prise !
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:05:10
sans aucun doute la poisse en tout cas..
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:24:23
prise pc relier a la terre??
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:25:01
Je vai reprendre une autre alime si ça recommence c'est vraiment que y a un truc louche
La première fois c'est un hazard, la deuxième une coincidence mais trois fois je croi plus à la malchance !
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:29:35
Cizia a écrit : prise pc relier a la terre?? |
Je suis pas sur que mes prises soit correctement reliée à la terre , mais c'est quand meme bizare que ça le fasse que maintenant !
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:53:05
t'a juste a reluquer tes prise...si tu a la tige en cuivre...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:54:10
sinon regarde un truc debranche l alim de la cm et de la prise fai un clear cmos pendant 5 minute (ou vire la pile) rebranche tout dit moi s il y a un changement car c est presque impossible de cramer 2 alim en moin de 1 mois encor de la no name je dit pas si tu lui en demande de trop elle va cramer mais la c est zarbe
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:39:16
freewares a écrit : sinon regarde un truc debranche l alim de la cm et de la prise fai un clear cmos pendant 5 minute (ou vire la pile) rebranche tout dit moi s il y a un changement car c est presque impossible de cramer 2 alim en moin de 1 mois encor de la no name je dit pas si tu lui en demande de trop elle va cramer mais la c est zarbe |
L'ordi a redémarer pendant 5 min puis il c'est éteint à nouveau .
J'ai réussi à le redémarer pendant 10 sec avant qu'il ne s'éteigne encore !
La lumière de la prise réseau a gresiller puis c'est eteinte completement .
Depuis plus rien à part la led verte de la mobo .
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:43:43
sinon verifie la temp de ton cpu dans le bios refait la manip et regarde le pc peut ce mettre en protection en cas de surchauffe
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:45:22
Cizia a écrit : t'a juste a reluquer tes prise...si tu a la tige en cuivre... |
Je vais changer avec une prise murale avec terre je verrai bien , si ça peut venir de ça .
Quand j'aurai une alime neuve
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:47:44
freewares a écrit : sinon verifie la temp de ton cpu dans le bios refait la manip et regarde le pc peut ce mettre en protection en cas de surchauffe |
J'ai eu le temp de lancer un TAT ,il indiquait 47 degrés c'est correct me semble .
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:48:31
47° au boot?
attend 2/3 minute pour voir si ca monte
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:49:44
Bouchon2 a écrit : C'est ta mobo qui a un problème |
C'est ce que je crain
Il me faut quand meme une autre alime pour en avoir le coeur net .
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:50:49
freewares a écrit : 47° au boot? |
Impossible de redémarer l'ordi je retente une manip .
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:03:22
ReplyMarsh Posté le 02-09-2007 à 00:10:06
freewares a écrit : laisse refroidir 5 minute avant de recommencer |
Je vient de le refaire fonctionner pendant 3 min .
TAT indiquait 45/46 degrés stable .
C'est comme si une sécurité se mettait en route dans l'alime !
La led réseau c'est de nouveau totalement éteinte .
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:35:32
recommence en virant tout ce qui n est pas absolument necessaire perif usb carte tv lecteur dvd carte wifi ou resau ect
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:47:29
freewares a écrit : recommence en virant tout ce qui n est pas absolument necessaire perif usb carte tv lecteur dvd carte wifi ou resau ect |
A part le lecteur DvD y a rien a débrancher .
Si la led resau fonctionne pas c'est que la mobo est mal alimentée en principe ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 01:04:35
Merci de votre aide
Je vais laisser pour se soir . un petit somme me calmera
Marsh Posté le 01-09-2007 à 21:23:49
Bonjour à tous voici mon problème :
Dans mon profil , ordi N°2 .
Mon ordi refuse categoriquement de démarer , seul le voyant vert de la carte mère s'allume !
Aucun ventilos en routes nada .
Dans un premier temps j'ai changer d'alim par une autre identique et tout a redémarer pour deux semaines .
J'ai penser que la poussière accumulé dans l'alim était responsable de la panne .
Seulement voila :
Deux semaines plus tards avec une alime neuve rebelotte , memes symptomes , cette fois ça peut pas etre la poussière.
Est ce que ma carte mère peut etre responsable de se disfonctionnement soudain ?
Ma première seasonic a tenu 7 mois la deuxième deux semaines
Si vous avez un indice merci d'avance .
