un ordinateur Bi-alim?
un ordinateur Bi-alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:43:01
une petite question me trotte dans la tête... J'ai un ordi avec une geforce 6600Gt et une alim un peut faible pour alimenter mon pc et donc je me suis poser la question : est ce qu'il serai envisageable de faire une ordinateur ou l'on utiliserai une seconde alim qui serai presente uniquement pour alimenter les disque dur et graveur dvd???
Est la seconde question que je pose par rapport au montage : comment st-il possible de demarer un alim qui n'est pas brancher sur une carte mere?
merci pour vos reponses
ps : ne vous inquietez pas je suis pas radin au point de ne pas m'acheter une bonne limentation le projet et en cours mais en attendant...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:59:59
une alim de marque et silencieuse coute 40€, une alim noname qui fait un bruit d'avion 15€...
tu compte donc faire l'economie de 25€ pour ensuite redépenser 40€ dans une alim mieux et donc à la fin perdre 15€?
Oui c'est possible en bricolant pour relier 2 fils entre eux mais tu vas te faire chier pour pas grand chose...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:03:49
non mais comme je le disait je vais commander une alim tagan mais en attendant j'orais bien essayer cela
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:04:33
ta question est bien interessant, si ce n'est pas pour économiser...
mais plutot pour alimenter o top ton pc...
mais, c vrai, comment demarer l'autre alim...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:18:39
j'ai trouver une partie de la reponses sur le forum : ( http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php ) tout a l'heure mais je me demande toujours si cela fonctionnera si j'utilise cettte alimentation "externe" pour alimenter mes dd et lecteur/graveur
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:35:12
suffit de faire un pont entre 2 fils pour allumer une alim, et de le supprimer pour l'éteindre, du coup tu mets un sucre et tu relie les 2 fils de PS des alims à ta mobo...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:14:18
Je vois pas trop l'intéret de la chose...
Par contre si tu fais ça, il vaudrait peut etre mieux relier les masses des 2 alims !
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:20:14
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
voilà un article qui t'explique comment faire
et pour les autres l'interets de la chose ...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:12:53
L'interet de la chose, tu separes les alimentations, par exemple une alim pour la carte mere/carte graphique/disque systeme et une autre alim pour la ribambelle de disques de stockage et lecteurs optiques en tout genre... Evidement, aucun interet pour une machine Carte mere/1 disque/1 graveur... Logique, koâ...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:43:28
bon ben voilà, au prix de ton alim noname tu rajoute le prix du relais ^^
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:45:21
Ou tu le recuperes dans un apareil electromenager, discretos...  :ange:
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:51:19
Dans ce cas là tu rajoute le prix de l'appareil electroménager :D
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:21:10
!!! Il n' est pas recommandé de faire ca car les voltages ne seronts pas stables sourtout si les 2 ne sont pas de la même marque : Il y en a une qui va utiliser 350w sur 400 et l' autre 50w sur 400 donc pas recommandé.
Mais sa ne coute rien d' essayer :
la technique :
Faut que tu mette l' alim actuelle juste sur la cm, les ventilos et les lecteurs  et l' autre alim, tu la met en 2e , qui alimente tes dd et ta cg. (http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=1) tu fais cette manip et tu allume ta 2e alimentation (boutton derriere) avant d' allumer ton pc qui est sur la 2e alim. Bien sur, faut que ta cg ait une prise molex derrière.
 :heink:  Meme pas besoins de s' embêter autant ! on laisse le pont et on appuie sur le boutton derrière.
Feed-back
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:22:08
Avec ma CM Stacker, y'a un Y 24broches de fourni pour brancher 2 alims sur une seule carte mère...
Partie male pour la carte mère, une femelle toute cablée pour l'alim qui s'occume de la carte mère, et une femelle avec juste la broche qui va bien pour démarrer la seconde alim...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:39:22
Meuhnonnnn, tu le recuperes discretos sur la machine a laver, par exemple, quand ta douce et tendre est chez le coiffeur... Mieux, dans ton televiseur a deux balles qui commence a dater et tu recuperes le plasma 1,5 metres de diagonale...
 :non: Je suis pour la paix des menages  :ange:
Pas tant de risques que ca, sur certains serveurs, les sous ensembles disques sont alimentes par une alim differente du systeme, ca tourne tres bien. Meme principe qu'un disque externe, il est alimente par une alim differente de l'unite centrale.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:15:45
la technique :
tu fais comment si c'est une vieille noname sans bouton?  :whistle:
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:48:01
:D
Ben tu bricoles :sweat: :whistle:
Message édité par Requin94 le 17-03-2006 à 15:48:14
Feed-back
