Ordinateur qui plante - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2009 à 17:22:52
oui il semblerait effectivement
j'ai une coolmaster real power 620W, 80€ à montgallet
ou corsair hx 620 (97€) comme tu veux
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:37:09
Tu penses que ça suffira 620W ?
J'ai oublier de préciser un truc:
A chaque fois que l'ordi plante, la tour reste quand même alimentée semblerait il. C'est juste le signal qui n'arrive plus à l'écran jusqu'a un éventuel reset.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:35:22
Pour voir si c'est bien ton alim qui est la source de ton plb, télécharge everest ultimate( ouvre l'onglet outils et test stabilité) ou sinon ta CPUID HVMonitor..
Comme ça on verra bien ce que vaut le +12V de ton alim.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 00:36:54
| kayl669a a écrit : Tu penses que ça suffira 620W ? |
ah ben c'est ptet différent là
c'est ptet ta cg qui est en cause , voir ton cable
t'as 2 ports dvi sur la cg ? change ptet qu'un est foireux
test avec un cable vga pour voir aussi
Marsh Posté le 07-12-2009 à 13:59:04
En tout cas, voici les résultats des tests sous Everest:
http://kayl669a.free.fr/stabilitytest1.png
http://kayl669a.free.fr/stabilitytest2.png
http://kayl669a.free.fr/stabilitytest3.png
http://kayl669a.free.fr/stabilitytest4.png
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 14:11:07
ReplyMarsh Posté le 07-12-2009 à 14:14:06
| sentryman a écrit : |
Et ça plante lol Donc c'est pour ça qu'on se demande si ça vient bien de l'alim'
Par contre ma CG est alimenté avec deux petite prise (4 pins chacune je crois) côte à côte et comme mon alim' ne possède pas ces prises, j'utilise les 2 adaptateurs qui étaient fournis avec la CG.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:13:09
c'est l'alim qui est défectueuse et non pas la puissance de l'alim qui est insuffisante
Marsh Posté le 07-12-2009 à 17:10:13
Rien de probant au résultats de tes tensions, du moins je trouve que ça peut aller dans l' ensemble.
Si tu as la possibilité de tester avec une autre alim de qualité se serai l' idéale.
Après la marque Hiper a fait des bloques moyen et des très mauvais dans le temps... Dailleurs ils ont fait faillite il y a pas longtemps.
Sinon tu peu laisser tourné en fond everest pou rmonitorer tes tensions et température( lance pas le test de stabilité hein) mais ouvre le volet outil ( test stabilité) pendant que tu joue à un jeux.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:08:42
J'ai bien une Alim' FSP mais elle ne fait que 350W.
Sinon vous me conseillez quoi comme alim' ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:12:03
Modèle de la FSP?
Avec un peu de chance elle est suffisamment bien équipée pour se mettre en sécurité si la charge est trop importante pour elle (c'est le cas des alims série GLN), et avec encore plus de chance elle suffira à faire tourner la config quelques minutes pour vérifier si c'était bien l'alim (mais je te déconseillerais de la mettre à plein temps à la place de la Hiper, trop peu de marge même si ça fonctionnait).
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:42:05
C'est une FSP350-60PN.
Les plantages avec ma Hiper son de plus en plus aléatoire, et n'interviennent pas forcement quand ma CG est solicité. Bizarre.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:43:10
Ca ressemble à la mort de mon Enermax il y a quelques années, avec une instabilité d'abord avec overclocking, puis sans, pour finir par être même incapable de démarrer une config consommant 3x moins
Pour la FSP, oublie, PN c'est du vieux vieux, les "Aurora" il me semble.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 12:38:26
ReplyMarsh Posté le 08-12-2009 à 12:45:59
| kayl669a a écrit : Vers quelle marque je dois m'orienter à votre avis ? |
Est ce que tu lis vraiment les réponses à ton thread ?? j'en doute
cable vga essayé ? NON
Choix d'alim conseillé dans le 2ème post et tu redemandes
c'est fou...
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:00:52
| william95 a écrit : |
Oula, calme ta testostérone
Si je poste, c'est pas uniquement histoire de passer le temps hein...
Bien évidemment que je teste tous ce qu'on me propose, mais si je continue à poster c'est que ça ne fonctionne pas.
En ce qui concerne les choix d'alim' j'essai juste d'avoir plusieurs avis, c'est le but d'un forum non ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:30:41
Bonjour tout le monde !
Croyant avoir un problème de carte graphique, j'ai posté dans la section adéquate:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7235549
Finalement, il semblerait que mon problème vienne de mon alim !
Que me conseillez vous comme modèle ? (en essayant de rester à moins de 100 euros) !
Merci @ tous !
