votre avis antec P150 vs super lanboy - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:24:45
Tout dépend si tu bouges ta tour ou pas.
P150 en acier et Superlanboy en alu
Après en ventilation, le P150 a un léger avantage et en silence aussi sauf si tu mets une alim passive dans le SuperLanboy
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:37:32
J'ai un P150, il est franchement pas mal... enfin voici quelques petites remarques, en vrac :
- esthétiquement... faut aimer... il est tout blanc sur les cotés... perso j'aime pas
- très lourd
- les disques suspendus c'est bien, mais faut pas avoir à déplacer la bete (un système de fixation plus "classique", sur joins en caoutchouc est également fourni)
- le filtre anti poussière est tout simplement inaccessible : pour l'enlever afin de le nettoyer, il faut ouvrir la porte sur le coté (elle ne se coulisse pas, donc si le PC est dans un meuble il faut le débrancher et le sortir...), puis ouvrir la façade (elle s'ouvre comme une porte aussi), ensuite enlever avec précaution le bloc de ventilation (bah oui, le ventilo est fixé dessus et donc branché sur la carte mère... donc gaffe aux fils).
Sinon ma config est effectivement bien ventilée et très silencieuse (sur mes 3 PC, c'est le plus silencieux... alors que j'ai également un P180....), et ça tombe bien c'est ce que je cherchais.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:13:16
J'ai pris un P150.
Il est en alu (et pas en acier).
Il reste lourd mais très silencieux et doté de pas mal d'astuce pour le montage des composants.
Super alim (certains s'en plaignent car ils sont tomber sur une brebis galeuse qui démarre pas lorsque la config n'est pas assez chargée) : RAS pour alimenter DFI Ultra D + 2 DD + 2 DVDR + 3 ventilo de boîtier + A3700+ + 9500led + 7800GT o/c 470/1200 + NV Silencer.
Je le recommande après avoir hésité entre lui et le LanBoy (qui est p-e très bien aussi, surtout si besoin de le déplacer car il est 2x plus léger).
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:18:16
Franchement c'est très difficile comme choix. Les deux sont de très bonne qualité.
Il faut savoir si:
1) tu te déplaces ?
2) tu aimes les néons ?
Si tu réponds plutôt oui, alors SLB. Sinon alors plutôt P150.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:32:57
Faut pas oublier que le SLB commence à avoir de l'âge et que le P150 vient de sortir.
Dans un P150 tu as les dernières "innovations"
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:47:01
ReplyMarsh Posté le 24-01-2006 à 16:22:27
J'en ai eu un pendant 8 mois et j'étais ravi malgré quelques défauts.
La sangle de transport est nikel
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:01:46
et au niveau efficacité de refroidissement ? Lequel l'emporte ? J'ai actuellement un no name avec 2 ventilos de 80 mm, un big typhon et un 4200x2@2600 et 1.5v, en burn ça monte à 63° ... boitier ouvert je gagne 8°
avec un slb ou un p150 je devrait gagner en température ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:19:11
Certainement...
Voilà un peu de lecture:
P150
http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
SLB
http://www.cowcotland.com/article6.html
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:33:26
moi j ai un super lan boy et j en suis tres content!
c sur ke si tu le bouges (comme moi pour des lan) le poids y fais car a vide ca pese rien ! tu le tiens a bout de bras d une main sans pb!
il est fourni avec 2 ventilos de 12cm tres silencieux (1000 tr/m) par contre il est voyant comparer au p150! il est fais pour! cote gauche en plexi et ventilo avant led bleu.
je le trouve tres silencieux mais il n est pas insonnorisé! des disques dur bruyants s entendront tres bien!!
le seul reproche ke je peux lui faire c la taille en profondeur! je connais pas le p150 mais le superlan boy est assez petit en profondeur! une fois la CM installée fo pas avoir de gros doigts pour aller brancher les nappes ide et sata!
je pense ke les cartes type asus de type dual 6800 ultra et 7800gt ki sont tres longues (un peu plus ke la largeur de la CM) risque fort de touche le rack des disques durs! mais bon tt le monde a pas ca et on va pas bidouiller les cables de la tour tt les jours n on plus!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:04:24
autre chose le prix le P150 est livré avec une alim de 430W et pas le superlanboy.... pour 40-50 de différence cela ne fait pas cher pour une alim antec...
Le slb a 2 Ventilos de 120mm contre 1 seul pour le P150
Pour les posseseurs du P150 que donne l'alim??? Est-elle silencieuse comparée a une seasonic ou au tagan U01???
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:38:01
yann18 a écrit : autre chose le prix le P150 est livré avec une alim de 430W et pas le superlanboy.... pour 40-50 de différence cela ne fait pas cher pour une alim antec... |
inaudible chez moi par rapport au reste.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:25:45
C'est pas du tout la meme catégorie le SLB et le P150.
Le p150 c'est plutot haut de gamme alors que le SLB c'est plutot milieu de gamme.
A coté de ca, le fait qu'il soit leger c'est pas forcément un avantage pour un boitier... je dis surtout ca a ceux qui ont des enfants, des petits frers, des chiens, ...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:24:52
bonjour,
je cherche un boitier silencieux avec une bonne ventilation pour remplacer ma tour neon light qui est assez bruyante et "chaude".
Ces 2 boitiers sont assez proche en terme de prix si on rajoute une alim de type fortron 400W au super lanboy.
Que me conseillez vous ?
