[partiellement resolu] pb d'alimentation ?
pb d'alimentation ? [partiellement resolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 17:24:39
suite a un gonflement de condensateurs identique sur la CM, qui occasionnait des plantage du pc, je me demander si une surtension n'en etait pas la cause,
apres avoir demonter l'alim et et l'avoir tester au voltmetre a vide (juste un trombone entre le verte et le noir),
je me suis apercu que tout les tension  etait bonne sauf le -12 v(fil bleu) qui se trouve a -9v
dois quand meme casser ma tirelire et en racheter une,
ou est ce que le gonflement des condensateur viennent d'une mauvaise serie (puisque totalament identique) ou autre et donc un simple changement de ceci suffirait.
merci.
CM: gigabyte GA-7VRX rev 2.0
alim: enermax EG 365P-VE FCA
NOTA mon pc a plus de 5 ans
Message édité par exmachina le 09-06-2007 à 08:45:10
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:21:33
Le -12v sert pour les connections null modem... donc a part si tu as un réseau sur port serie a 33.6kb/s chez toi...
Mais bon beaucoup de mobo ont eu ce probleme a cause d'un fournisseur de condo qui a volé une formule déficiente a son concurrent :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/iwill01.jpg
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:33:34
ok un grand merci pour la reponse,
en ce qui concerne les condensateur se sont des choyo 3300 µf a 6.3v qui se trouve autour du proc.
et rien d'autre na broncher a part ca !!!
donc je peut garder mon alim sans pb  c'est ça ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 08:44:18
Marsh Posté le 31-05-2007 à 09:33:31
Oui, ton alim a l'air ok, faudrait voir si le ripple n'oxile pas trop en charge (différence de tension entre idle et full load), j'avais une enermax (une des premiere 350w) et les tensions se cassait la geule facilement.
Pour les condos, le top c'est Rubycon.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:19:53
comment donc on fait pour regarder le ripple ?
et sans CM ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:40:25
Il faut que le pc marche pour ça, et le logiciel OCCT l'indique :D
Marsh Posté le 09-06-2007 à 08:47:20
ok suite auchangement des condesateurs cela a resolu 98% des pb,
un grand merci a chaced
mais il en reste, je ne peut pas faire tourner le pc de facon stable (les benchmak occt a echouer) lorsque le fsb est a 133, apers l'avoir decendu tout va bien.
je suis en train de voir le ripple, mais je ne sais a quelle moment je doit m'inquieter.
Message édité par exmachina le 09-06-2007 à 08:47:41
