A partir de quand retourner une alim au SAV ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:41:22
Merci pour ta réponse. C'est pas une noname, justement
C'est une Zalman que j'ai achetée parce qu'elle est réputée avoir des tensions stables.
12.5 c'est dangereux alors ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:43:32
12.5V c'est un peut trop mais c'est mieux que d'avoir 11.5V
Ta pas des freeze ou reboot des fois ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:45:08
Aucun non ! Jamais !
Tout fonctionne à la perfection, même lorsque je demande pas mal de puissance.
Si jamais je devais tout débrancher et changer d'alim, pffff. La poisse !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:04:56
Achètes un multimètre, alors : ça coûte moins cher que de la renvoyer et tu seras fixé ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:07:38
 merci du conseil !
Vous avez vu, sur le lien qui vient d'être donné sur un autre topic ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2625-1.htm
Il semblerait que les alims et les composants aient une tolérance de +/- 10% sur le 12V !
D'après les tableaux, on voit bien que lorsqu'un PC est en idle, la tension délivrée par le 12V augmente un peu, ça doit être ça qui se passe chez moi, je prenais toujours les mesures lorsque le CPU était à la limite du coma.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:17:05
Désolé d'abuser de votre gentillesse, mais j'ai encore une petite question svp.
Au niveau des voltages, à partir de quel écart cela devient-il dangereux pour le matériel et doit-on envisager un retour au SAV de l'alim ?
Par exemple, Everest, qu'on ma conseillé, indique que mon 12V est à 12.5V. Par contre, cette valeur a le mérite d'être stable. Un ami a la même alim, et lui, il est à 11.5.
Défaillance de l'alim, de la sonde de la CM ou du logiciel qui prend les mesures ? C'est bon ou pas ?
Je précise qu'on a pas de voltmètre, ce serait trop simple !
Merci beaucoup
