Passage Lanboy -> Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:27:25
ben c'est les meme , sauf que sonata design sobre et slb orienter tunning
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:31:51
mais c ridicule de dire qu'un boitier est bruyant ou non
tu fous des ventilos Noiseblocker ou Papst partout et point barre, tu fais pas + silencieux
tu fou une alim fortron, lc power, tagan ou globalwin (ou yesico.. sans ventilo ^^) et le truc est inaudible
(et une alim fortron a 20dba et un noiseblocker 120mm a 17dba le tout te coute mm pas 35...)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:35:18
l'alim est silencieuse mais c'est aux autres ventilo qu'il faut s'attaquer. papst ou noiseblocker obligatoire puis changer le ventirad du proc et de la cg ça peut-être bien aussi. sinon même avec le sonata ce sera bruyant.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:43:26
Je dis ça parce que j'ai testé le Lanboy pendant presque 1an. J'avais investi dans une alim Fortron et très déçue. Je suis pas un maniac du bruit mais quand même !!
Je pense équiper le pross d'un XP120 + papst. La cg c une leadtek@6800GT donc je laisse le système de refroidissement. Pour gérer les ventilo, je pense investir dans un potar façon baie 5" mais le point dont je ne peux juger la valeur c'est l'alim TruePower380
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:44:39
la difference sur les deux, c'est aussi la position du ventilo de "facade"
celui du sonata est déporté vers l'interieur (apres la cage des hdd) ce qui rends le refroidissement de la tour moins homogène que sur le superlanboy... ( http://www.matbe.com/articles/cases/sonata/page7.php )
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:12:45
Mais les matériaux du LB ça fait un peu toc !! Ca fait quand même léger. Sur ce point le Sonata me parait plus apte à absorber le bruit !! non ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 03:08:09
oui mais non. le sonata va absorber une partie des sons aigus mais les graves continuent à passer. config silencieuse + sonata = bonheur
config bruyante + sonata = perte de temps et d'argent.
rend le reste de ta config silencieux avant d'investir dans un sonata.
j'ai un SLB avec une tagan 480W et sauf si tu dors avec la tête sur le boitier c'est très silencieux
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:29:15
Petit historique
) : le sonata rend-t-il le tout plutot silencieux ??? Des remarques sur l'alim 380W fournie avec ???
- Au départ j'avais un SuperLanboy avec 1900+ / s2 / fortron
- Ensuite, détour par un shuttle sb75g2 mais trop bruyant ( pc à 3m de mon lit )
- Et me voila dans le s775 avec Asus p5p800 / 540J. Et je compte mettre le tout dans un Sonata. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le lanboy et le sonata ont beaucoup de similitudes au niveau de la conception.
Ma question ( on y vient
Message édité par zorgouille39 le 31-01-2005 à 11:06:25
