PB suite à remplacement carte mere ASUS CUBX-E - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:50:25
| mgulm a écrit : Bonjour . |
il semblerait que les réglages de fréquence de ta CM ne plaisent pas (ton cpu ne doit pas le supporter).
vérifies si par hasard tu n'aurais pas un jumper qui "fixe" les fréquences sans prendre en compte ce qui
est paramétré dans le bios.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:22:07
Non le jumper est bien positionné "jumperfree" donc parametres à saisir dans le setup le probleme est que je n'ai pas de clavier utilisable pour rentrer dans le setup
Je pense à une panne de la carte (pb au niveau du clavier )
merci de ta réponse
Marsh Posté le 25-07-2006 à 08:56:33
Bonjour .
Suite à une panne de ma carte mere Carte ASUS CUBX-E
CPU Celeron 700/128/66 Win 98SE
j'ai remplacé celle ci par la meme neuve
je suis donc reparti avec exactement la meme config :
les straps et config des DIP idem ancienne carte ( tous OFF; jumper free )
> au boot , apres le test de la memoire ( qui se passe bien )
> message Award plug and paly bios extension V.OA le micro se met à biper sans arret et blocage...?
Si j'enleve le clavier le micro ne bip plus mais, toujours au meme moment ,rentre dans le set up et me notifie:
During the last boot-up your system hung for improper frequency combination.
Your system is now working in safe mode
To optimize the systeme performance and reliability, make sure the frequency combination conforms to the specifications of CPU, DIMM and other connected
Merci de votre reponse
