PC qui s'allume mais ne demarre pas. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:49:48
symus a écrit : je ne sais pas trop dans quelle categorie poster. bref |
j'ai a moitié rien compris C'est quoi comme PC?carte-mère?alim?
Sinon essaie de débrancher cables par cables à l'intérieur du pc en essayant d'allumer à chaque fois Tu trouveras peut-être ce qui va pas
Marsh Posté le 20-09-2008 à 20:16:04
c'est un pc monté moi meme s'tu veux la config tu me dis. mais il marchait très bien dans l'apres midi.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:02:01
t'as essayer de brancher et debrancher?tu l'as monté quand?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:11:28
Il semblerait qu'il y ait un court circuit.
Test le tout sans boitier sur une table
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:45:24
le toucher "légèrement" électrique peut simplement provenir d'un défaut de terre, mais pas forcément lié à ton pc, et ce n'est pas cela qui a provoqué la panne.
1° ça peut provenir de ton alim défectueuse (et là, ça peut provoquer éventuellement ce que j'ai mis au dessus
2° ta carte mère ou un composant est hs.
dans ce cas, faut faire tourner le pc au plus simple: 1 barrete mémoire, 1 disque, 1 lecteur, 1 clavier 1 souris, 1 écran, 1 seul socket ventilo (on ne sait jamais si c'est un ventilo qui a flingué le socket). De plus, vois si tu peux resetter ton bios (tanpis pour tes réglages), mais le bios au mini. ClearCMOS ou batterie enlevée et aussi power Off total.
Vire tous les trucs usb/ieee/rj45/rj11 /cd /dvd qui ne servent pas à démarrer le pc.
Et tu regardes si ça reboote.
si non, alors, change temporairement ton alim. et re test.
Si non, ta carte mère est peut-être hs. Rarirssime est le pb cpu.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 23:15:58
en fait si je branche mon pc jpeu le démarer que en alumant l'alim. mais il lancera juste les ventilo et les LED du boitier de mon ordi. rien d'autre ne se lancera. c'est mauvais non?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:12:34
jai éssayé le ClearCmos. rien a faire. jai ensuite essayé de tout debrancher mes composants. le pc il étai juste branché sur secteur etVGA pour lécran. sinona linterieur il ny avai de connecté que la carte video et le processeur, et 1 barette de Ram. Toujours le meme pb. je branche le pc , pour l'allumer jactionne le bouton d'alim. hop sa se met en route. mais rien n'apparait. lécran ne s'allume meme pas. pas de Bios, pas de Boot . rien.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:48:28
Merci pour vos réponses mais je ne sais Toujours pas ce qui va mal.Help jvai décéder sans mon pc moi T_T
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:29:27
Donc Alim ou Mobo. c'est ce qu'on me repette le plus Souvent. il me faut tester une Alim.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:36:54
Voila j'ai un souci.
Jétait sur mon pc, tranquile. je létein, car je devais faire autre chose. mais a ma grande Surprise. seul lécran séteint. les ventilo restent en route a l'interieur du pc... bon jme dit okay un petit beug alors je met l'alim sur OFF
Seulement en remétant l'alim sur ON.. le pc s'alume tout seul ( meme pas besoin d'appuyer sur le bouton marche Arret). le Bios ne charge pas et l'écran reste en veille. les boutons marche Arret et Reset sont innefficaces. Seul les ventilo s'allument.
autre élément, en passan la main sous mon boitier ça ma fait vibrer la peau avec une petite douleur. c'est pas agréable mais ça me fait très peur pour mon ordi.
Voila Help SVP
