PC s'éteint dans le boitier, marche bien hors boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 23:35:54
oui oui, puisqu'il s'allume, et s'éteint quelques secondes plus tard, et marche niquel quand tout est hors boitier.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 00:15:32
Qui a eu des problèmes avec leur matériel dans leur boitier (pc qui s'allume et s'éteint pas longtemps après, voir qui s'allume pas du tout).
Ma carte mère ne repose pourtant pas sur le fond du boitier grand au espèce de trucs dorés.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 00:33:14
J'ai eu le même soucis, dans mon Gigabyte Poseidon.
Je crois que c'etait un soucis avec un cable en facade relié a la carte mère.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 01:31:20
Les "espèces de trucs dorés" s'appellent des entretoises.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 03:51:20
enlève le cable du bouton power et mets celui qui te servait auparavant à l'extérieur...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 07:46:09
mettre le cable de mon ancien boitier ? la le pc est sur mon bureau en pièce, je le démarre en faisant contact avec les 2 pins power avec un tournevis
Marsh Posté le 21-02-2007 à 09:00:09
J'ai tout remis dans le boitier ce matin, je l'ai allumé en faisant contact avec les pins du power sans branché aucun fil reset, power, led..., il marche, je le laisse tourner toute la journée on verra ce soir si il est toujours en route.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:06:13
Ca sent le faux-contact ca.
C'est arrivé à un de mes potes il y a quelques années. Lors de bidouillage il avait coincé "très legèrement" le bouton reset dans son emplacement, du coup le PC ne cessait de rebooter toutes les 4 secondes.
Essaye de voir si il n'y aurait pas un mauvais contact de ton bouton power : Genre il s'enclenche mais ne revient pas complètement, ce qui expliquerait qu'il démarre ton PC et que 4 secondes plus tard, hop tout s'eteind
Dwarf
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:12:39
Oui ca arrive souvent sur les boitier Gigabyte, une merde avec les cables au début. Faut réussir a bien les brancher aprés ca roulz.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 02:42:23
bullet a écrit : J'ai tout remis dans le boitier ce matin, je l'ai allumé en faisant contact avec les pins du power sans branché aucun fil reset, power, led..., il marche, je le laisse tourner toute la journée on verra ce soir si il est toujours en route. |
tu vois
c'est tout simple
le bouton power reste enfoncé sur ton nouveau boiter et force un arrêt au bout de 5 secondes
vérifie l'état de ton interrupteur de boiter en façade et tout devrait rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 20-02-2007 à 23:15:11
Alors voilà, j'ai acheté récemment un Gigabyte 3D Aurora comme boitier, et le PC s'éteint tout seul dès le boot.
Actuellement le pc tourne sur la table, en pièces détachés éparpillées sur le bureau. Il doit y avoir donc une masse dans le boitier qui l'empeche de fonctionner.
J'ai pourtant visser la carte mère avec les trucs dorés pour ne pas qu'elle repose sur le fond du boitier.
Plz help me, j'en ai marre de sentir l'air des ventilos sur mes mains
