PC qui ne fonctionne plus apres changement d'alim et ventilateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:17:18
Salut, dis moi tu as l'ame du grand ecrivain
Je te conseille deja d'essayer faire marcher correctement ton pc avec ton ancien radiateur/ventilateur.
Ca n'a pas l'air extrement grave etant donné que tu arrives quand meme a demarrer ton systeme mais j'avoue ne pas avoir tout compris.
Citation : (faut dire que j'avais enlevé un controleur de vitesse collé en dessous de l'alim) |
C'est quoi exactement que tu as enlevé ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:20:29
Oulah le probleme c'est que j'ai tout lu , mais j'ai absoluement rien compris a ton probleme.
En tout cas pour le ventirad , si il n'est pas reconnu , c'est parceque la vitesse de rotation est trop faible , c'est des choses qui arrivent
Tu veux pas essayer de réecrire en abregé ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:43:40
je resume :
- mon pc a senti le brulé
- j'ai changé l'alim et le ventilateur du processeur
- mon ancienne alim etait en 300 watts, la nouvelle en 350
- quand j'ai branché le nouveau ventilaeur, avec la nouvelle alim, le ventilateur n'a pas été reconnu et j'ai eu une sonnerie d'alerte, alors qu'il tournait correctement
- j'ai remis l'ancien ventilateur, et la ca a fait un bruit de turbine, donc je l'ai vite enlevé et j'ai remis le nouveau ventilateur, qui n'est pas reconnu
de plus, quand je mes le pc en route, il me signale un probleme de driver avec le lecteur de disquette, et me demande de booter sur le cd.
quant au petit boitier noir sous l'ancienne alim, je crois que c'etait un regulateur de vitesse : il servait d'intermediaire entre le ventilateur du processeur et le branchement sur la carte mere
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:51:06
budbundy1997 a écrit : |
Ca devait etre un adaptateur pour faire fonctionner ton ventilo moins vite (en tension ou en courant) ce qui explique que lorsque tu rebranches ton ventilo il fasse un bruit de tondeuse vu qu'il tourne a fond les manettes !
Citation : |
Tu as le message exact ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 15:01:57
En fait tu n'a que deux problemes :
Le ventirad non reconnu ( probleme reglé , je t'ai expliqué pourquoi )
Le probleme du message d'erreur ( comme la souligné slowpoke , il faudrait le message exact )
Taurais pu eviter tout ce bla bla
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:22:59
le message :
a: drive error
press f1 to resume
quand je presse f1 :
searching for boot record from CDRom
boot failure
insert boot diskette in a
concretement, je peux faire focntionner mon nouveau ventirad ? meme s'il tourne trop lentement, ca peut se regler ?
merci des conseils !
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:47:07
Verifie la sequence de boot dans ton bios:
Tu devrais etre sur IDE0 ou HDD0 en First boot device
Marsh Posté le 19-10-2004 à 02:46:03
- dans le BIOS tu degages l'alerte "CPU fan blabla" qui doit être dans "hardware monitor" ou peut-être dans "power management"
- tu verifies la sequence de boot.
- tu rebranches ton lecteur de disquette à l'endroit
(la led verte reste allumée non ?)
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:07:51
Tout dabord, ma config :
Ahtlon 1800+
512 mo de ram
Windows XP
2 lecteurs cd
1 lecteur disquette
carte mere : MSI Kt3 ultra
ancien ventilateur : zalmann GM1206PTVX-AF, DC12V, 3,3W
ancienne alim : 300 watts
nouveau ventilateur : igloo 2461, 26dba, athlon XP 3200 +, 12 volts, socket type : A et 370
Donc voilà quel est mon probleme : l'autre jour, jallume mon pc, je reviens une demi heure apres, et ca sent le cramé, mais le pc tourne encore, et jai encore l'image(dindows focntionne corectement). Sachez tout de meme que mon alim faisait deja du bruit depuis qq jours, et que quand je lai sentie apres coup, elle sentait le brulé et lintérieur du pc etait tres chaud
donc, je pars chez un vendeur et j'achete une alim de base 350 watts a trente euros+ 1 ventilo de processeur pour athlon 3200 + en meme temps. Avant, javais une alim 300 watts et un ventilo zalmann vissé sur mon athlon 1800 +
avant dacheter le ventilateur, jai bien demandé au vendeur et il ma dit que ca serait compatible, que le ventilateur vissé ne se faisait plus et quaujourdhui seuls ds ventilateurs clippés etaient vendus pour les athlon.
bref, je monte tout, et apres avoir branché le ventilo sur la prise cfan1 de la carte mere (jai verifié, cest le bon branchement), je branche, ca tourne, mais jentends une sonnerie d'alerte avant que windows ne demarre, en me disant que "cpufan 1 isnt working. shut down the pc? y/n ? »
le ventilateur du processeur tournait mais n'avait pas l'air d'etre reconnu resultat, je remets l'ancien ventilo, vu qu'il marchait et que je lavais changé uniquement de maniere preventive.
et la, cetait une soufflerie ! un bruit de fou (faut dire que j'avais enlevé un controleur de vitesse collé en dessous de l'alim). bref, ca marche pas plus, ca fait un bruit pas possible, mais jarrive qd meme a aller sur windows, a mes risques et périls
peu de temps apres, je remets le nouveau ventilateur, et ca marche pas mieux quavant (alors qu'il s'enclenche nickel sur le processeur, et jai bien mis de la pate thermique). il tourne mais n'est pas repéré. Jai juste remarqué que la prise pour brancher sur la carte mere etait marron, alors que celle de lancien ventilateur zalmann etait blanche
Nouveau probleme ensuite : si je prends le risque de laisser le pc allumé apres la sonnerie dalerte, il me dit qu'il y a un pb avec le driver a :, et que je dois appuyer sur f1 pour « resume ». quand jappuie sur cette touche, il me demande de booter sur le cd
bref, a partir d'un probleme d'alim foireuse, jai cassé mon pc : je peux plus aller sur windows, et mon ventilateur nest pas reconnu.
et je ne sais pas si le ventilo pour xp 3200+ est compatible avec ma machine en 1800+
jai egalement remarqué que sur mon alim 350, jai carrément plus de fils que sur la 300 mon alim, je la branche sur :
- les lecteurs cd
- une grosse prise pleine de fils a coté du ventilo
- le disque dur
je dois la brancher sur autre chose?
Voilà, si vous avez une idée de ce que je peux faire, merci car je ne peux plus me servir de mon pc depuis 1 semaine a cause de cette histoire.
Message édité par budbundy1997 le 18-10-2004 à 14:08:14
