PC qui freeze après changement d'alim???
PC qui freeze après changement d'alim??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 18:56:28
C'est un problème très bizarre, l'alim du PC de mon beau père a laché (une vieille ATX 250w). Il en a donc racheté une nouvelle, et qd il l'a remplace, voici ce qui se passe :
premier boot : le PC boote normalement, mais plante pendant la fin du démarrage de windows (avant d'afficher le bureau), donc reboot sauvage
deuxième boot : l'alarme température se met en route et le Pc refuse de démarrer.
il faut ensuite attendre une dizaine de minutes pour refaire une tentative.
Je lui ai demandé de juste entrer dans le bios et de vérifier la température du CPU, et même dans le bios le PC freeze au bout d'une minute environ.
Il a tout essayé, clear CMOS, ne rien brancher sauf la mobo, ça fait toujours la même chose.
La mobo est une bonne vieille BF6 avec un celeron 300A dessus.
Il a essayé avec 2 alims neuves différentes et çà fait toujours la même chose :crazy:
je sais pas quoi lui dire :5
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:00:20
il avait pas une alim AT avant ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:52:48
non qd même :D
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:03:28
Quand sa 1ère alim a laché, elle a peut-être "abimé" des composants... C'est assez fréquent avec les alims noname, pas assez protégées.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:36:19
bon bah on va changer la mobo :(
