problème alim avec PC HP Vectra ?
problème alim avec PC HP Vectra ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:39:31
à tous les possesseurs des ultimes PC HP Vectra VL 400 modèle Desktop. :hello:
(c'est un PIII 800)
Je ne m'y connais pas des masses, mais il me semble que mon alim chauffe anormalement. Et il n'y a pas de débit d'air qui sort des trous d'aérations du PC.  :??:
Je l'ai ouvert, et j'ai vu qu'il y a un ventilateur, dans l'alim, mais qui souffle en direction du processeur.
Du style quand je met un DVD le lecteur chauffe pas mal, en + de l'alim, et la chaleur a l'air de rester dans le boîtier...
Est-ce normal?
Merci!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:01:07
Ce sont des machines de bureau simple, faut pas les charger en matos, mais c'est des machines solides. Ca chauffe mais je pense pas que tu risques d'avoir des soucis, ce sont des petites alim, donc faut pas mettre ouate mille periph dedans...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:04:23
Dépoussière un coup, ça ira mieux
Marsh Posté le 29-03-2005 à 10:08:00
Ok, thanks
peut-être qu'un ventilo sur slot PCI ça peut être efficace??
Marsh Posté le 22-05-2005 à 12:45:00
Moi j'ai une alim comme ca qui a grillee (pas a cause d'une surchauffe) ou peut on s'en procurer?
