PC neuf et voltage pas parfait! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:40:46
Ram testé pendant 2h et pas une erreur.
Par contre le voltage du proc était mis en manuel a 1.7V, et je l'ai repassé à 1.65V et depuis j'ai prime95 qui tourne depuis 1h30 sans plantage.
Je continue à le faire tourner pour voir.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:23:35
tensions corrects mais alim de merde qui risque de pas faire long feu si la config monté dessus est trop gourmande car une 400w noname perd environ de 30 à 50% de sa puissnace totale en chaleur:
par ex:
-400w noname --> 200w en sortie car 200W dissipé sous forme de chaleur (ce qui augmente au passage la temp intérieure du pc)
-300w de marque: de 5 à 10% de dissipation thermik soit ds le pire des cas: 270w en sortie + 30w sous forme de chaleur.
résultat: le pc chauffe moins donc il est + silencieux pour peu ke les ventilos soient thermorégulés et de + le pc est + stable car l'alim peut délivrer plus de puissance en cas de besoin
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:31:18
Bon ben à 19h43 il a planté!
Je sais pas d'où ca vient, ca me saoule!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:32:27
a mon avis cherche pas si ta ram est ok les temps aussi c l'alim tt betement!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:58:25
Il sont bon mes voltage?
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:00:07
a prioei à part le 5v ki est faiblard ca à l'air d'aller! mais c kan tu burn kil fodrait surveiller tes tensions voir si elles chutent anormalement
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:13:33
hs/
c'est nomal que chez moi le +5V est a 5.05 ???
\hs
pour l'auteur du topic: change d'alim et tu sera fixé sur l'origine de ton prob , quelle est en gros le matos acheté ??
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:19:03
c meme très bien 0.05V de décalage c très peu!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:21:13
sata-nique a écrit : hs/ |
La norme Intel ATX pour les alims prévoit une marge de 5% (sauf le -12V à 10%), ce qui donne :
12 V : 11.40 à 12.60
5 V : 4.75 à 5.25
3.3V : 3.13 à 3.47
..etc
Source
http://www.formfactors.org/develop [...] DG2.01.pdf
Cela dit, la plupart des alims sont en-dessous de ces seuils.
Par ailleurs, il ne faut pas croire que les tensions indiquées dans le bios ou dans vos softs de controle sont parfaitements exactes.
En plus, ces tensions ne sont pas celles de l'alim mais celles relevées au niveau de la carte mère. Quelquefois, un simple upgrade de bios fait changer les tensions (mais ce n'est souvent qu'une apparrence, rien ne permet de dire qu'elles ont réellement changé).
Bref, seul un multimètre au niveau de la sortie alim permettra de vérifier.
Et pour conclure, 5.05 pour le 5V, c'est parfait.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:31:19
merci pour les infos
ps: ptdr mon 3.3V est a 3.34V , j'avais pas vu
Marsh Posté le 21-12-2004 à 23:16:16
Je vais essayer avec mon alim demain, mais c'est lours de tout débrancher.
Sinon avec le burn lancer j'ai:
4.81v pour 5V
4.92V quand je lance juste un divx par exemple.
La il vient de fonctionner 40min avec un divx.
Si il fonctionne bien avec mon alim est ce que je peux demander un échange de l'alim ou carrément de la tour car acheter ensemble?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 23:43:49
tes voltages sont bien a part le -5v qui est a -4.58v, le reste est "normal" tu peut test avec une autre alim mais j'en doute...
quand un pc plante, il fo pas que regarder les V:
La t° de ton proc et de ton system sont a combien en burn ??
le rad est bien monter, + pate thermique ???
tu as test ta ram avec memtest ??
ta carte graphique chauffe pas trop ?? son ventilo n'est pas bloque ??
on sait jamais mais passe un antivirus + ad aware + spybot.
moi je demonterais deja tout le pc et je le remonterais a partir de 0.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 00:37:09
J'ai testé avec memtest pendant 2h et rien.
Pour la carte graphique c'est une ATI radeon 9600 XT
carte mere ASUS A7N8X-E deluxe avec un athlon 3000+.
j'ai lancé un prime95 et le proc monte à 57° max, 36 pour le système.
Citation : |
Ce ne sont pas mes voltages.
Moi j'ai 4.81 pour +5V
-12.51 pour -12V
et -5.25 pour -5V
Par contre je voulais faire un graphe avec OCCT et impossible de faire tourner le pc pendant les 30min nécessaire à la constitution du graphe.
Autre détail, au début juste après l'installation de windows XP pro et les pilotes fournis avec les dofférentes cartes, le pc figeait mais repartait quelques secondes plus tard.
Depuis que j'ai mis les derniers pilotes pour chaque carte il plante carrément. Par contre il n'y a aucun SP d'installé juste quelques patchs critiques.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:29:52
Je viens de récupérer un Pc d'un pote et il a un boitier Kymic qui est livré avec une alim 400W( marque E tech).
Je sais que d'acheter ce type de boîtier n'est pas terrible mais mon pote voulait tirer les prix ne voyant pas l'intérêt d'acheter une bonne alim.
J'ai installé MBM5 dessus et voilà les voltages qu'il me fournis
(il y a Prime95 qui tourne):
T° case:
T° core:
3.3V : 3.29
5.0V : 4.83 (avec 4.92 en max)
12.0V : 11.94
-12.0V : -12.47
-5.0V : -5.23
Le pc se fige de temps en temps, mais depuis que j'ai mis les deux softs à tourner ca le fait plus.
Je voulais savoir qu'elles sont les limites pour qu'une tension soit acceptable et comment prouver qu'une alim est défaillante pour la garantie.
