[Alim Pétée ?] Besoin d'aide et de Conseils...
Besoin d'aide et de Conseils... [Alim Pétée ?] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:32:20
j'ai comme d'habitude laissé mon pc allumé cette nuit.
Seulement, en me levant ce matin, il etait eteind...
Je ne comprend pas et me rend compte de suite qu'appuyer sur le boutton pour le rallumer ne le fait pas reagir.
Je remarque d'ailleurs que la multiprise APC sur laquelle est branchée mon pc, mon ecran + mes enceintes est eteinte (led lumineuse eteinte).
je crois d'abord que c'est cette multiprise, mais en l'essayant sur uen autre prise, c ok.
je change ensuite le fusible de la prise sur laquelle etait la multi... et quand je branche une lampe, tout est ok.
quand j'y branche la multi seule, c ok.
par contre, j'y branche mon pc, et la, rien, sauf que je dois a nouveau changer le fusible pour que ca marche...
ma tour et l'alim de mon pc font donc un court-jus ou je ne sais quoi et petent carrement le fusible...
J'ai du partir de chez moi sans regler le probleme ce matin.
La je suis au boulot et j'aimerais avoir quelques conseils et besoins d'infos avant de rentrer, parce que je n'aurais pas le net tant que c'est pas reparé !
1) qu'est ce qui peut provoquer un court circuit pu je ne sais quoi qui eteigne mon pc et fasse carrement sauter le fusible relié a cette prise ?
2) y'a t il des chances pour que les pièces reliées a l'alim(CM, Proco, CG, DD) soit grillées ou endommagées ?
3) est-ce reparable manuellement ? (l'alim..en l'ouvrant par exemple)
4) j'ai acheté cet alim 400W Antec fournie dans le boitier SX1040BII il y'a 6 mois. Comment fonctionne la garantie Antec ?
dois je m'adresser au constructeur ou au revendeur ?
5) A qui c'est deja arrivé que cette putain d'alim pète ?
Comment il s'est debrouillé ?
6)Combien dois-je compter pour une alim fiable, silencieuxe tant qu'à faire et laquelle me recommandez vous ?
(en attendant de reparer l'autre)
Merci d'avance.
Je compte sur vous... dispo jusk'a 23h avant de rentrer  :) ( :(  :sweat: )
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:54:51
help me les gars please
en + je sais vrement pas koi prendre pour la remplacer...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:08:28
Yo
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:26:17
tu changes le fusible ...
tu as tester avec tout les périf ou juste unité centrale ?
sinon :
tu branches 1 à 1 les autres périfs que l'unité centrale sur la multiprise tu allumes à chaque fois le périf ...
c'est peu-être pas ton alim qui fait tout sauté
si tu est sûr que c'est bien l'alim ... ne fait pas une 2ème expérience inutile ...
si ton alim  ne sent pas le crâmé ... tu peux soit changer le fusible à l'intérieur de l'alim soit la renvoyée à ton vendeur
( à préférer)
si tu retestes avec l'alim réparée branche le minium de composants dessus ...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:52:30
ok
il y a un fusible dans l'alim ???
ce que je compte faire en rentrant :
tester l'alim SEULE !!! voire si elle fait peter les plombs.
si c le cas, je change le fusible dedans => c bien ça ?
ensuite je teste l'alim avec le nouveau fusible, toujour seule.
puis je connecte chaque pièce uen par une pour voir laquelle fait foirer l'alim c ça ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:54:57
oui
oui
oui
oui
pour démarrer un alim atx sans cm ... cour circuité le fils vert avec un noir (avec une trombone par ex)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:54:58
BudWeiser a écrit :
ok
sauf que en l'ouvrant tu as plus de garantie...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:02:32
ah ouai ???..
c bon a savoir
je crois que je préfère l'envoyer directe chez Antec alors
si ça a foiré une fois ça recomencera, je préfère qu'ils la repare pour de bon ou la changent
j'imagine que ça va prendre son temps ce genre de trucs
ce sera mon premier sav en tout cas... et ça me casse bien les couilles !!!
c bien antec au fait qu il faut que je contacte ? ou bien mon chinois de montgallet, qui me changerait gracieusement mon alim en constant qu'elle est down ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:08:57
déjà  précisé dans mon 1er poste
( à préférer
Message édité par toto_67 le 07-12-2003 à 20:09:40
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:10:53
( à préférer
pas très explicite quand même [:totoz]
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:13:06
( à préférer
question tant que j'y suis
si je l'ouvre
si je decide de changer le fusible
ca n'aura pas reglé le probleme qui a causé la mort de ce fusible on est d'accord ?
a moins que ce soit simplement le fusible qui ait atteind sa limite...
serieu je pige rien aux alims, au courant, a l'eletricité etc
qu'est ce qui petu faire sauter un fusible d'alim ???
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:17:20
le fusible protége aussi d'une sur tension ou d'une trop fort demande de jus ... mais un fusible c'est un composant comme un autre il peut très bien laché par fatigue du métal
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:18:57
Heu ptet que ton alim a pri un cout de cho, ptet que ton ventil de l'alim c arreter pendant la nuit et a fait grillié ton alim essaye menfin sa aurai senti le brulé lol, je serai toi je l'amenerai o revendeur (en SVA) comme elle ne reviendra il te feron un avoir et op tu rachette une autre alim (souvent sa revient pas du SVA sa leur revient plus chere de réparé que d'en faire une toute neuve ou de la réparer et de vendre sa a leur employer) et bye et bonne chance (si ta un autre pc ou une autre alim test la sur ton pc et tente de voir si sa rien grillé de tes composants, bonne chance a toi
Une aide extérieur est toujour la bienvenue en temps de crise :)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:19:08
ok...
si le fusible est mort, normalement, il devrait RIEN se passer quand je la branche nan ?
ou bien c justement parce que le fusible est mort, que ca fait peter celui de mon compteur ?
(pas de fusible pas de courant, donc mon pc devrait ne pas s'allumer c tout nan ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:20:44
Et aussi cherche pas a bidoullié ton alim car si tu met un autre fusible et que sa convient pas la sa pourai bien te faire grillié des composants et sa sera bete :X
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:20:59
merci des conseils Doji
le truc c que j'ai pas acheté cette alim seule, elle etait dans la tour sx1040BII de chez Antec.
je vais pas renvoyer la tour c kler nan ?
qqun a t il deja eu a faire au sav antec ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:21:13
ok
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:24:08
exact
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:24:49
ok ok
Marsh Posté le 08-12-2003 à 11:57:48
bon je viens de tester l'alim seul sur une autre prise
je n'ai pas ouvert l'alim, je l'ai laissée seule pour voir si elle etait seule en cause.
bah oui, je l'ai branché
et direct : un gros bruit de pet, et j'ai meme vu des etincelles dans le mur (genre qui sont sortis de la peinture a l endroit ou doivent se balader les conduits electriques...
ca a evidement sauter le fusible 16A dans mon compteur electrique.
j'ai enlevé l'alim
je vais a montgallet en cherche une, surement la TAGAN 380W dont je n'entend que du bien !
l'autre je ve la renvoyer chez ANTEC..déçu par la marque kan même
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:46:47
Erf bon vu que tu n'a pas acheter l'alim toute seul je pense pas que tu soit obliger de l'envoillié avec le boitier, j'espere pas car sa serai un peu bete :X mais renvoi la quand meme en SVA tu aura un avoir pour t'acheter quelques choses :p bon courage :) et dr ^^
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:13:39
tin je me tape tous les topics alim pour savoir koi acheter
c lourd ca me fatigue
j'etais sur la Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC et je vois qu'elle emet des sifflements apres quelques semaines, et chez plusieurs usagers
c la merde, je sais pas koi prendre...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:35:43
dsl je c pas koi te dire en alim je mis connait pas du tt :(
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:35:55
Bon j'ai failli en acheter une
mais le magasin ou je l'ai acheté me la repare gratuit
mortel
economie de 80 ? (j'allais prendre la Tagan)
a +
Marsh Posté le 08-12-2003 à 18:11:36
Ben bien joué :) ++
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:43:52
Bon j'ai installé ma nouvelle tagan 380 w, parce que mon antec n'etait plus garantie ! (acheté il y a 1 an)
bref, je l'ai installé, mais ca s'est pas passé nikel chrome
impossible de booter au depart
des alarmes dans tous les sens
j'ai cru que mon mattos avait grillé
puis j'ai essayé sans carte graphique (j'ai un chipset integré)
toujours rien et alarmes a gogo
puis j'ai foutu une 9200 d'un autre pc, et la c passé
j'ai aussi essayé mes barettes une par une , puis les deux, puis changer de port etc, tout est ok
puis j'ai remis ma 9800 et c passé...
mais apres avoir eteind et deplacé, ct a nouveau les alarmes
bref, quand j'eteind mon pc, je suis plus sur de le redemarrer..
c des alarmes de dingue a gogo
mon antec en grillant a du endommagé quelque chose, ca m'emmerde grave
une fois que j'ai booté c nickel, tout marche bien, mais sinon c la merde
zauriez pas une idée ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:43:59
Jai eux un peu la meme car deja jai grillié ma CG et comme je t'imbale mon pc quand je suis rentré chez moi apres les vacances, je l'alume et des sons aussi impossible de booté, jai bien remis les rams et sa a remarcher donc essaye de voir ques qui pourait coser sa ... ptet un slots cramé, mais sa m'étonnerai ou sinon je teste tout et déplace pu ton pc :p
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:44:54
(Trimbale (DSL:p)
