Petit PCHC à base de Shuttle
Petit PCHC à base de Shuttle - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:11:52
Je suis en train de monter un pseudo pchc, sous pretexte d’achat d’un 22 ou d’un 24 wide. J’ai sous la main un shuttle sn41g2 avec un barton 2500@3200+, une 9800 pro zalmanisé en 80hp, et 2x512 en dual channel. Ca tourne bien surtout depuis que je ne joue plus ou presque (un petit worms armageddon de temps en temps c’est tout > j’en rêve déjà sur quelque chose de plus grand qu’un 17 :p ). Bref le problème c’est que la radeon zalmanisé me coute le seul slot pci et donc d’une vraie carte son. Pour remedié au problème j’ai pensé à remplacer le fameux zalman par un vf900 et ainsi dégager l’autre côté du pcb pour enfin installer mon audigy (qui traine dans un tiroir). Ca me permettra aussi de remettre sa coque au shuttle après une petite découpe (depuis la 9800 zalmanisé il est impossible de le fermer) Premièrement pensez-vous que c’est faisable ?
Dans un deuxieme temps, j’aurais voulu déporter l’alim, un peu light avec ses 230W et mes périphériques usb ont tendance à plomber un peu l’alim. Elle commence a être a bout de souffle, donc j’en profiterai bien pour monter une alim atx déporter du shuttle ( en pchc ca ne me parait pas trop dérangeant, et je pourrais profiter de l’absence de l’alim pour réussir à faire passer les cables). J’ai juste un peu peur de laisser une l’alim à l’air libre...
Dernier point, cette configuration vous semble assez musclé pour faire un pchc sous linux (ubuntu sûrement).
Merci d'avance,
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:14:53
1) faisable oui mais pouvoir fermer le schuttle avec le zalman pas sur
2)oui largement
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:28:49
1) En fait je pensais surtout découper sauvagement la taule et laisser ressortir le ventirad dans toute sa splendeur et ses 300gr de cuivre massif. Ca impressione :o
2) Un conseil pour une petite alim ( je pense que 400w sera suffisant non ) pas trop cher et fiable même en "extérieur" ( de boitiere :p )
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:33:19
fortron green 400 sans faute
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:43:18
Avec des rallonges non ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:47:20
je ne sais plus quel sont les longueurs des cables
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:07:23
Court d'après les tests.
Puis si ca à la limite j'pouvais déporter un lecteur de dvd ca serait pas mal non plus :D
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:07:13
Hum, je cherche une solution pour pouvoir faire mon montage afin que ca ne soit pas trop crade dans mon salon et surtout que ca ne soit pas le capharnaüm perpetuel niveau bruit. Faut il que je remplace tout mes noiseblocker s2 ( qui je trouve font un bruit assez prononcé ) par du 120x120 sous volté ?
