Petit probléme avec ma Tour In Win - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2013 à 19:36:40
Et donc tu a brancher tes ventilos dessus? ainsi que l'alime?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 12:17:14
Ben oui,
mes ventilos tourne , ils sont branchés.
J'ai beau tourner l'interrupteur (Silence/Turbo) ,
il tourne aussi vite.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 19:58:55
Oui mais ils sont branché les ventilos? sur le rhébus ou sur la cm? tu peux faire des photos du montage?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 20:42:58
les ventilateurs sont branché directement sur mon alim fortron, et non sur la CM.
Bref : Adaptateur connectique ventilateur fournit avec mon boitier.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:21:10
et bien si tu branche directe tes ventilos sur ton alim tu peux pas les reguler avec le rheobus...
Je vais voir ton boitier pour voir si je trouve des info sur le rhébous, mais tu dois avoir des prise qui se trimballe en façade
Bon ba je trouve pas
 mais tu dois brancher tes ventilo sur le rhéobus et non sur l'alimentation essaye de mettre la main derrière le rhéobus je pense que tu a les cables pour..
Marsh Posté le 22-07-2013 à 23:28:03
J'ai finalement relié mes ventilos à ma tour que lui est relié à mon alim,
et c'est ok.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 19:27:26
J'ai commandé une tour (un boitier PC) "IN WIN GRone Blanc" chez ldlc.
J'ai monté ma CM , et tralala.
Le seul problème que j'ai , c'est que le bouton Silencieux/Turbo de ma tour ne fonctionne pas,
il servirais d'après moi à régler la vitesse des ventilos.
Merci.
