Petite question sur alim 380w noiseblocker merci!
Petite question sur alim 380w noiseblocker merci! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:43:53
Coucou:)
Voilà, j'ai une alim noiseblocker 380W depuis un ptit moment et je me pose la question de savoir à quoi sers le fil (noir et bleu) qui vient se brancher sur la carte mere et qui me gache une prise fan sur celle-ci!
Au début je me suis dit qu'il servait à alimenter un des 2 ventilos dans l'alim mais si je le débranche les deux ventilo dans l'alim tournent toujours=)
Bref, il sert surement au monitoring de l un ou des 2 ventilos de l'alim non ? Si c'est le cas ca ne me sert pas à grand chose avec ma carte mère (ni d'ailleurs avec ma tour surchauffé) donnnncc est ce que je peux débrancher ce fil ? :) Si je le fait cela signifiera quoi ? Que le/les ventilo(s) dans l'alim touneront toujours à pleine régime ? Si c'est le cas c'est tant mieux lol :)
Merci Bcp :love: !!! :D
Message édité par Keepah le 07-01-2004 à 00:44:42
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:51:43
ça sert a connaitre la vitesse de rotation du ventillo arr de ton alim ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:57:13
simplement ? ok .. donc ca ne permet même pas de changer la vitesse, grand interet en somme (d'autant que mon logiciel msi arrive pas à le monitorer je suis en train de remarquer tellement il tourne lentement) bon donc je suppose que je peux le débrancher séreinement ? Je vais faire ca, au moins maintenant je suis rassuré de pas flinguer mon alim à 100 et quelques euros  :pt1cable: merci bcp  :jap:
