Phanteks Enthoo Evolv ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2018 à 09:11:51
Je commence par lier ce tres bon post, parce que en effet bien fermer la grille autour d'un radiateur en top position ca fait une grosse difference sur ce boitier (qui a bien du mal a sortir l'air par en haut).
http://phanteks.com/forum/showthre [...] 1#post2427
Marsh Posté le 28-09-2018 à 09:19:54
Ensuite moi j'ai remonte les deux ventilo de 140 en facade plus haut. Parce que de base celui du bas souffle dans le casing des racks sata, et ensuite de l'alim. Donc rien a refroidir la dedans. Montes sur les suport hauts il est juste en face des emplacement PCI donc plus utile a cet endroit.
Marsh Posté le 28-09-2018 à 11:23:03
Par contre mon probleme. Des que le ventilateur du fond fonctionne en extraction, avec cette config radiateur de 360 pour le CPU en sortie en top, 2 x 140 en intake en front, j'ai une pression negative et une nette entree d'aire au niveau des grilles PCI donc pas top.
Je me demandais du coup (vu qu'il y a pas de rad air sur le CPU qui est sur un corsair h150 monte en top), si j'allais pas mettre un filtre sur le 140 du fond et le passer en intake. Ou alors juste le supprimer / laisser au minimum ?
Marsh Posté le 28-09-2018 à 14:06:18
Il y a déjà un sujet pour ce boitier. Avec peut-être les informations que tu recherches.
Marsh Posté le 28-09-2018 à 15:28:01
Ah zut rien dans la recherche pourtant, bon merci j'efface ici
Marsh Posté le 28-09-2018 à 09:03:56
Un topic sur ce boitier qui est bien joli mais parfois pas evident niveau air flow.
