Phanteks evolv ou Darkbase 700 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2017 à 09:43:03
Je devrai recevoir le Dark Base 700 aujourd'hui ou demain, les retours de sites français spécialisés m'ont convaincu. Je repasserai faire un feedback après le montage.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:24:46
Rapide CR donc,
Pour l'historique mes deux derniers boitiers étaient respectivement un Xigmatek Utgard Mesh puis un Fractal Define R4.
C'est le jour et la nuit, le Xigmatek laissait à désirer niveau finition, le Define était très correct mais pas assez modulable?
J'ai monté ça dedans (en provenance de mon Define R4) :
Sur l'aspect physique / finition, c'est au top, sobre et efficace, les liserets LEDs à l'avant restent eux aussi sobre et personnalisables, j'ai pas constaté de soucis de finition / fragilité.
Sur le montage rien à redire si ce n'est peut être le passage en haut qui est un peu court pour le connecteur d'alim CPU (sur un connecteur 2x4 pas de soucis mais 1x8 ça pourrait avoir du mal à passer) le plot central pour positionner la carte mère sur le support est très pratique et les plots intégrés (sans entretoise donc) c'est un vrai plus.
On a de la place, c'est très modulable, la connectique à l'avant est complète.
Niveau refroidissement / silence, j'ai réglé le Rhéobus sur 1, mon CPU est à 29° en Idle et j'entends rien.
Photal pourrie
Il me reste deux trois câbles à ranger, au début je pensais mettre les SSDs derrière la carte mère de l'autre côté du support mais mes câbles d'alim SATA exerçaient trop de tension sur les SSDs du coup je les ai mis dans un des racks HDD/SSD.
En point noir, dommage de pas avoir d'emplacement 5.25 pour un lecteur optique m'enfin je m'en suis servi une fois en trois ans
Et la paroi vitrée prend fort les traces de doigt.
Très positif donc, on en a pour son argent.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:14:32
Merci mais du coup tu me crée un dilemme grrrr ^^
tu as rajouté des ventilo de boite ou uniquement les 3 Silent wing 3 d'orignie?
C'est bien 3 SW3 PWM 1600 en 140mm ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:22:18
| new proger a écrit : Merci mais du coup tu me crée un dilemme grrrr ^^ |
| Citation : |
J'ai rien ajouté pour le moment non.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:47:28
Bonjour a tous,
Je suis en train de me construire une config et je bloque sur le choix de la tour.
Important -> Silence, porte vitré.
Je possède deja des composant dont le RAD (Grand macho RT) et 1080GTX
Trouvant le look des phanteks evolv assez interessant. Je pensais m'orienté vers la version mATX, mais je crains que 2 HDD soit un peu juste.
De plus le peu de chix sur les cartes micro atx et leur prix plus élevé que les versions ATX me donnerais envie de prendre la version ATX mais celle ci semble souffrir d'un problème de air flow, beaucoup de site US rapporte ce problème. Il semblerait que l revision (ETG avec vis a main sur la partie vitré) ne corrige pas vraiment le problème.
On peu également lire plusieurs rapport sur alm version mATX qui souffre du même problème.
Idéalement j'aurais aimé mettre un système LED, et profiter de ventilo en 140 pour des questions de bruits.
Je pensais prendre des SilentWing 3 PWM
Du coup je me demande si le DarkBase 700 ne correspondrais pas plus, mais celui ci subit également beaucoup de critiques de la presse US sur la finition moyenne et la fragilité de certaine piece (tel que le rack de HDD)
Bref, pour ceux qui possède ces boitier, avez vous noté ces défauts ?
Nombreux sont ceux qui vante le look sobre de fractal mais perso je le trouve triste et j'aurais aime un truc un peu plus punchi sans être dans l'exubérance.
