Phanteks Evolv Shift X : Petite Review perso. Beau mais... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2019 à 21:04:57
ce boitier et magnifique mais trés contraignant
je possède la version shift normal
oui oui ce boitier en air coling et particulièrement velu
pour ma par jais un 2700X refroidit par un bee quiet silent loop 120mm dans le top et je suis entre 55 voir 65 en pic en plein jeux ( température de la piece entre 25-30)
si jopti le cpu a 1.05v je dépasse pas les 50°
la ou ça deviens galère c'est pour la carte graphique
jais une asus rx570 rog strix et je tourne entre 84° et 89°
sur les ventilateur du boitier jais un push/pull de silent wings 3HS pwm en 120mm pour le cpu
et 2 140mm pour le boitier
après les RX ne sons pas les carte les plus froide du marché
je devrais passer d'ici 1 a 2 semaine sur 1660ti de chez msi
j’espère avoir une différence
dans l'ensemble le pc reste assez silencieux comparait a certaine config que jais pue voire
ta 970 ne son sort pas trop mal pour son forme factor
de quelle manière a tu placer tes ventilateur ?
peut etre il y a moyen de t'aider ^^
Marsh Posté le 25-02-2019 à 11:15:06
Hello à tous,
Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec ceux que cela intéressent mon retour sur le Phanteks Evolv Shift X. J'ai vu qu'il n'avait pas de topic donc autant en créer un
Un boîtier Mini ITX imposant que je possède depuis quelques mois maintenant.
http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-Shift-X.html
Commençons par le déballage, nous avons en face de nous un boîtier mini ITX de 9,5kg à vide ; lourd donc et tout en hauteur, ou en longueur si on souhaite le coucher. C'est réellement un rectangle (17 x 65 x 27,4).
La finition est excellente et Phanteks n'est pas avare en accessoires (boite à vis et autres rallonges de câbles).
Pour l'alimentation, il est recommandé du SFX ou SFX-L mais j'avais lu qu'une alim ATX classique pouvait passer (phanteks l'a rajouté après mon achat ) et possédant une alimentation récente be quiet, j'ai voulu tenter
Première chose, elle s'installe correctement, sans forcer mais déjà je perçois que les câbles de mon alim vont être trop longs et que utiliser une alim SFX ou SFX-L permet de tous les faire passer par un trou prévu à cet effet.
Il y a de nombreux caches qui se dévissent.
Installation ensuite de la carte mère + proc, du classique sans soucis.
Installation des SSD, 2 choix : à l'intérieur de la partie visible ou derrière dans la partie cachée.
Anticipant le rangement des câbles, j'ai opté pour un compromis : 1 visible et 1 caché.
Installation de la carte graphique, elle se place derrière la carte mère avec un riser.
Épaisseur maximum : 2 slots + 2-3 mm.
Nouvelle source d'inquiétude, ma carte graphique est une mini 970, elle ne dépasse pas de la carte mère, donc pas d'accès à l'air frais.
Changement des ventilateurs, j'ai opté pour 4 CORSAIR HD 120 RGB, qui peuvent souffler à 1725 tours (et faire le bruit qui va avec mais le RGB ça fait gagner des fps
Soucis : ces ventilateurs ont 2 branchements : un pour le hub de contrôle RGB et 1 pour l'alim.
Corsair fournit le hub rgb et je branche les 4 alimentations sur un hub noctua.
On attaque le rangement des câbles et les soucis commencent. Les 2 hubs en plus à caser et les câbles d'alim trop longs sont un cauchemar de rangement.
Mais bon, on y arrive
Une fois tout ranger, on attaque la partie « gaming» avec 2 h d'overwatch avec les ventilos à fond (4 x 1725 tr).
CPU : temp max 59°/ moyenne 53°
SSD 1 (intérieur) : 38° / moyenne 35°
SSD 2 (extérieur) : 36° / moyenne 32°
GPU : 80° / moyenne 73°
Alors petite analyse, c'est bruyant et en plus la mini 970 souffle très vite et très fort.
Ma config est modeste au niveau CPU et je crains que sur un cpu plus gros le refroidissement ne suive pas.
La carte graphique monte haut, elle touche sa limite et je me dis en été, elle ne tiendra pas.
C'est trop bruyant.
J'ai décidé de dépoussiérer ma carte graphique il y a peu et en rebranchant la CG, mon pc plantait. Après recherche je me suis rendu compte que le riser était la source du problème.
En allant sur le net, j'ai trouvé un peu trop de forums qui évoquaient que ce riser était presque à usage unique. Il se pète comme un rien....
La marque est au courant mais réagit de loin.
J'ai contacté Phanteks qui ne m'a pas répondu et mon vendeur qui doit m'en avoir un nouveau (avec le fait qu'il sera aussi fragile).
En attendant il y a toujours la solution d'en trouver un compatible.
Alors la question : est ce un bon boîtier ? Non en air cooling.
C'est un beau boîtier mais qui n'est clairement pas fait pour du refroidissement à air.
Il est évident qu'il est conçu pour du water ou une solution AIO + CG Hybride.
Donc en attendant, je pense repartir sur un boitier classique. Dommage
Message édité par Puppy75 le 25-02-2019 à 11:16:59
