Placement de ventilos pour boitier
Placement de ventilos pour boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:54:21
Bonjour, j'ai récemment acheté une Sapphire X800 XL AGP qui chauffe pas mal et qui fait du bruit car le ventilo de la carte tourne + ou - vite en fonction de la température de la carte, je souhaite donc diminuer la température du boitier qui fera diminuer par conséquent la température de la carte.
J'ai trouvé ce ventilo qui a l'air d'avoir un bon rapport qualité-prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
Je souhaite en placer 2 dans mon moyen tour mais je ne sais pas où les placer ?
Quels sont les endroits stratégiques dans le but de diminuer la température de la carte ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:01:18
Le mieux, c'est de mettre un ventilo sur la face avant en aspiration et un en arrière en extraction... Mais avant tout changes aussi le système de refroidissement de ta carte graphique pour celui-ci:
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:06:14
J'ai justement décidé volontairement de ne pas changer le ventilo de la carte 3D car déja ça supprime la garantie de la carte (carte à 320€ tout de même) et je ne suis pas du tout bricoleur. Enfin le ventilo que tu as mentionné n'est pas compatible avec les X800 XL AGP.
Peut-tu préciser ce que tu entends par "mettre un ventilo sur la face avant en aspiration et un en arrière en extraction"
Si tu as des photos je suis preneur
Merci d'avance
Message édité par kenyon_53 le 23-10-2005 à 14:08:19
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:08:47
c'est pour creer un flux d'air, c'est simple
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:31:21
Le boîtier doit être prêt à recevoir des ventilos (fixations et trous prévus).
Sans cela, c'est du bricolage.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:35:08
mon boitier est un boitier medion d'origine avec le PC
vous avez des photos pour le montage ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:56:30
:up:
Marsh Posté le 23-10-2005 à 17:09:05
enlève le panneau latéral gauche et vérifies si tu as bien des grilles à l'arrière de ton boitier et à l'avant!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:36:48
où est ce qu'on place les ventilos pour aspirer l'air froid et extraire l'air chaux ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:39:45
http://www.matbe.com/images/biblio/art_optimiser-son-refroidissement/000000020361.jpg
Voila
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:44:16
On aspire l'air frais par l'avant et on extrait l'air chaud par l'arrière. Mais il faut que tu vérifie que tu as des emplacements dans le boitier.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:55:18
mon boitier est un boitier MEDION d'origine avec le PC
voila des photos :
http://img275.imageshack.us/img275/1038/img11966lc.jpg
http://img275.imageshack.us/img275/2585/img02263dp.jpg
le problème c'est que je n'ai pas de trou placer les ventilos à l'avant et à l'arrière du PC  :(
Suis-je obligé de sortir la perceuse du placard ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 20:02:11
C'est une possibilité.
Dans ce cas, il faut voir si tu as la place pour un 90/92mm au lieu d'un 80.
Il faudra bien viser pour les 4 emplacements pour les vis.
Pour la ventilation elle-même, tu fais soit pleins de trous soit un gros trou et tu mets un grillage fournis avec certains ventilos.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 20:06:36
Pour le coup de la perceuse, je plaisantais  :D il est hors de question pour moi de faire un trou dans le boitier (le PC ne m'appartient pas totalement)
il n'y a pas moyen de placer les ventilos à l'intérieur du boitier sans faire de trou, en enlevant les caches pour les ports PCI pour évaccuer l'air chaud ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:06:47
:up:
Marsh Posté le 24-10-2005 à 00:55:15
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:03:17
ça y est je crois avoir trouver LA solution à moindre coût  :B
Je place le ventilo juste avant la carte graphique dans le but de réduire la chaleur autour du GPU de la carte.
J'enlève les caches PCI ce qui créer une ouverture pour extraire l'air chaux.
J'ai essayé d'adapter en fonction de ce que j'ai besoin : c'est à dire de  réduire la temp autour de la carte et non de réduire la temp du boitier en entier.
voila les photos du montage : (imaginez que le ventilo est fixé correctement et que la carte est une X800 XL)
http://img357.imageshack.us/img357/5323/img17850fh.jpg
http://img357.imageshack.us/img357/7954/img17845zz.jpg
vu de l'arrière du PC :
http://img357.imageshack.us/img357/6217/img17832sn.jpg
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:59:12
le systeme est pas mal reste a savoir si c'est éfficace
Marsh Posté le 24-10-2005 à 21:17:03
tu peux meme mettre un 2eme 80mm a la sortie, si les turbulences sont pas trop genantes. Le flux n'en sera qu'optimisé.
