Ou Placer ses ventilos ?
Ou Placer ses ventilos ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:57:38
J'ai 2 ventilo un Enermax (http://ldlc.com/fiche/PB00012698.html) et un Textorm DB Killer 80 (http://ldlc.com/fiche/PB00023315.html) mais je n'ai sais pas du tout ou les placer, comment ?
J'ai 5 emplacement, 2 a l'arriere de la tour (80mm), 1 sur la facade en face de la  CM (80mm), 1 sur le haut du boitier (80mm) et 1 sur la face avant pres du disque dur (80-120mm).
Donc ou dois-je les placer, comment (extraction-insertion) pour que a tour soit la mieux refroidie possible
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:13:17
Quelle est ta config? (pour savoir ce qui chauffe le plus...)
Moi je dirais un derriere, un en haut, et un devant les DD.
Message édité par toto408 le 21-02-2005 à 21:13:43
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:41:05
Asus A7N8X-X
Barton 2500@3200
512 Corsair
Maxtor 80GO
Msi NX6600GT
Marsh Posté le 21-02-2005 à 23:50:11
Bah comme j'ai dit ça me parait pas mal pour commencer... Il y a peut-etre mieux, mais ça sera deja largmement suffisant. Ton alim c'est quoi? Elle ventile beaucoup?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 00:16:29
Le mieux c'est de creer un courant d'air :
Tu place deux ventilos un devant (Aspiration) et un derriére (extraction) comme ça tu cree un courant d'air qui va refroidir tous tes composants.
L'idée d'en mettre un en extraction en haut est pas mal aussi, car l'air chaud a tendance a monter, donc c'est la meilleure maniére de tout évacuer.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 07:37:10
J'ai une Enermax 300Watts qui ne fait que ce ventilé mais je vais bientot la changer par une Textorm DB Killer 385(qui ventilera ma tour) ou une Tagan 380Watts(qui ne ventilera qu'elle)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:08:33
Si t'as une alim qui ventile pas mal la tour, ne met pas de ventilo sur le dessus et met le plutot sur le côté en face de la mobo en aspiration comme ça de l'air frais arrive directement sur le proco et sur la carte graphique.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:17:24
L'idéal c'est d'avoir un maximum de turbulences, pour un meilleur coefficient d'échange entre les composants ( s'entend les composants ne disposant pas d'un ventilateur spécifique ;) ) et l'air circulant.
En même temps, il faut avoir un courant d'air général allant d'un point à un autre ( le plus classique c'est de l'avant vers l'arrière du boitier ) pour bien renouveler l'air. Si tu fous 2 ventilos côte à côte, un qui souffle, l'autre qui aspire,, tu pourrais aussi bien les enlever et péter devant l'ouverture ça fera le même effet  :D
edit : Comme tout le monde ne le sait pas forcément, je précise, les turbulences ça s'obtient de 2 façon différentes.
Soit on augmente la vitesse de l'air dans le boitier, soit on ajoute des obstacles ou des sinuosités sur le trajet du courant d'air  :jap:
Message édité par Strat_84 le 22-02-2005 à 14:19:03
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:17:37
mon avis
les 2 fan en extraction a l'arriere du boitier
si tu ne met k'1 fan a l'arriere, ce fan risque de perdre de son efficacité parcek'une partie de l'air k'il va ejecter viendra directement du second emplacement arriere
la dessus je rajouterai 1 120 pour les DD en admission et un 80 sur le toit en extraction, car l'air de rien cet emplacement est tres efficace
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:43:11
Est ce qu'un alim avec un ventilo 12cm en charge, ça risque pas de mettre trop d'air chaud dans le boitier ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:59:41
l'air chaud produit par les alim est en general ejecté en dehor du boitier (l'alim participe a la ventilation du boitier)
a part les alim Hyper et leur corp completement grillagé, c comme ça pour toute les alim
