Plantage PC depuis changement d'alim' - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2008 à 10:45:47
Ton boitier est bien ventilé? Ca ressemble à un problème de surchauffe.
Style : tu démarre ton PC, tout va bien, tu lances un jeu, le processeur chauffe, chauffe et la carte mère ou le proco se met en sécu et coupe le jus. Et tu ne peux redémarrer qu'une fois que ca a refroidi un peu.
Ensuite, ya l'autre poufiasse de chez asus qui te parle dans un anglais "robocop" pour te dire qu'il s'est passé un truc (c'est le speech report machin que tu peux désactiver dans ton bios).
Essaie de tourner boitier ouvert ou de lancer ton logiciel de monitoring pour suivre les T°.
Ca n'a pas forcément de lien direct avec ton alim ; si ca se trouve c'et juste que ton ancienne alim brassait davantage d'air que ton actuelle, et du coup ton boitier est moins bin ventilé
Marsh Posté le 19-05-2008 à 12:02:37
Remets l'autre alim qui était suffisante..
Utilise ton délai de retractation..
Et mets 100€ dans ta poche..
PS : celui qui ta conseillé un 600W pour une 8800GTS 320Mo est soit un guignol soit un arnaqueur...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:51:29
Si il est allé lui même au magasin, il n'y a pas de délais. Je crois que c'est uniquement pour la VPC ou le démarchage à domicile... enfin à vérifier.
Marsh Posté le 08-06-2008 à 10:18:40
Peut etre un pb de mise en securité d' un des "rails 12v" de l' alim
merci intel...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:52:59
J'ai acheté il y a quelque temps une carte graphique 8800 GTS. Il conseillais une alimentation de 600W minimum pour cette carte mais je tournais avec une alim' Textorm de 380W sans jamais aucun problème.
Aujourd'hui, j'ai acheté une nouvelle alim' Zalman ZM600-HP de 600W que j'ai branché sans aucun problème et depuis, l'ordi s'éteind d'un coup tout seul, uniquement pendant les jeux au bout de 5 minutes à peu près.
Ensuite il ne redémarre pas tout de suite il faut que j'attende un moment avant qu'il veuille bien démarrer après plusieurs tentatives et le pire, c'est qu'il y a une petite voix incomprhensible qui parle en boucle...
Je ne vois pas trop d'où peut venir le problème?
Merci!
Voici mon matériel:
Carte Mère: Asus A8N SLI Deluxe
Processeur: AMD 64 X2 3800+ (ventilateur d'origine)
RAM: 2x1Go LDLC QUality Select PC3200 DDR400 CL3
Carte Graphique: 8800 GTS 320Mo
Disques Durs: 2 x SataII
Graveur/Lecteur CD/DVD
Message édité par askel_69 le 18-05-2008 à 09:00:50
