plus d'image !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:01:03
nathcroq a écrit : Bonjour à tous, |
Si elle marche sur un autre pc pourquoi tu dis ça ?
Détail ta config...
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:07:28
bonjour,
CG nvidia geforce FX 6200 turbo cash
proc PIV
MB ms7046 je ne connais pas la marque ( medion..)
Ma CG ne marche pas sur MON PC mais marche sur un autre.. lol
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:09:47
ben pourquoi tu dis que c'est ta CG qui marche pas si elle marche ailleur ?
C'est que ça doit être un autre cimposant qui pose problème !!!
Décrit nous ton problème, que se passe t-il exactemetn ? (pas d'images, ça redémarre tout de suite, etc ?)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:28:17
Effectivement ce n'est pas la carte graphique puisque je l'ai testée sur un autre pc et elle fonctionne.
Lorsque j'allume le pc, le ventilo du proc se met en route, les disques tournent. Mias pas de signal sur le moniteur. Je suis certain du bon fonctionnement du moniteur.
Je signal que la config fonctionnait avant, donc pas de probleme de puissance d'alim etc....
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:30:36
ReplyMarsh Posté le 02-02-2007 à 10:39:00
oui merci la carte est dans le bon port j'en suis à mon 6 montages de PC et j'ai bien dit que ça marchant avant donc pas de souci au niveau du montage ou niveau configuration. Merci lol
Marsh Posté le 02-02-2007 à 11:17:10
ta une autre alim pour tester, et c koi la cg qui marche
Marsh Posté le 02-02-2007 à 11:23:44
pas d'alim pour tester et la CG est une GeforceFX 6200 turbo Cach comme dit ci-dessus
Marsh Posté le 02-02-2007 à 11:25:55
donc si j'ai bien compris tu as essayer ta cg sur autre pc et la ca marche, ok mais si tu essaye un cg d'un autre pc qui marche sur le tien, ca donne koi
Marsh Posté le 02-02-2007 à 12:05:51
vérifier voir s'il y aurait pas un mauvais contact au niveau du port PCIE
Marsh Posté le 02-02-2007 à 12:15:47
le port PCIE c'est le port de la CG je pense... si c'est cela non il n'y a pas de faux contact
Marsh Posté le 02-02-2007 à 13:17:55
Quand tu démarres, est-ce que les leds du clavier s'allument ?
L'écran ne s'allume pas du tout ? Il est en veille ? led orange ?
Détaille d'avantage ta config, marques de l'alim et de la ram notamment.
Edit : tu as des bips au démarrage, combien ?
Tu as un lien avec le manuel de ta CM ?
Est ce que ta CM a un post code ? Genre des leds multicolores dans un coin, ou des numéros ou lettres qui s'affichent ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:11:42
redbull9111 a écrit : port de la cg hs, donc cm hs |
c'est ce que j'allais dire... mais c'est pas forcement le PCIe
Arretez de tourner autour de la carte graph.
C'est pas parceque ya rien a l'ecran que c'est forcement la carte graphique.
As tu le fameux "bIp" au demarrage?
Si tu l'as pas, c'est tout simplement ta CM ou ton proc qui est dead.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 09:38:38
Voici mon pb : ma carte graphique ne fonctionne plus sur mon pc. Je l'ai testé sur une autre machine elle est nickel. Serait-il possible qu'il y ait un pb d'alimentation, si oui comment puis-je le vérifier ?
Merci de vos réponses.
