Portable mort à cause d'une coupe de champagne...Help - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:33:14
Le champagne a été renversé où ? Si c'est sur le PC fermé, ou juste un peu sur l'écran, c'est étonnant. En revanche, si c'est une pleine coupe sur le clavier, qui se trouve juste au dessus de tout le reste (hdd, mobo, proc, etc...), là, ça peut craindre un maximum... Quand tu l'as ouvert, y avait du liquide dedans ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:57:00
BOnsoir, la coupe à malheuresement été renversé sur le clavier et en ouvrant le lendemain il y avait encore des traces de champagne
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:01:30
Partout ? Sur quelles pièces ? Le PC était allumé lors de l'incident ?
Parce que genre du liquide sur les pins d'un HDD en plein fonctionnement, je pense que tu peux te préparer à des obsèques...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:04:02
Mmm c'est mal baré pour toi
Essaye de localisé les endrois precis ou le champagne a pu couler et voit si tu peux changer les pieces mais dans un PC portable sa va pas être du gateau
Vois les choses du bon coté: tu vas pouvoir te debarasser d'un Packard Bell
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:10:14
Looolll. Il à été renversé en plein milieu du clavier et je je pense que ca à touché l'intégralité des pièces en revanche, ce qui est bizarre, c'est que le HDD est fonctionné quelque temps et que maintenant il ne fonctionne plus du tou( il fait des bruits bizarrez comme si le "bras" à l'intérieur se bloquait ou tapait fort sur le disque.
Pensez vous qu'en l'apportant à rue montgallet je pourrait en tirer quelque chose?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:11:37
qui dit champagne dit sucre....donc laisse tomber, le sucre a du coller partout et le liquide comme tu l'as laissé tel quel apparemment toute la nuit a du s'infiltrer partout...
Bref...laisse le sécher 3 ou 4 jours pour voir (si t'as un four que tu peux mettre sur 50° mets le dedans) et réessaye.
Mais à mon avis HS.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:27:01
Si elle veut recuperer a tout prix ses données, faut faire appel a une société specialisée dans la recup de données sur les DD HS, mais attention, faut vraiment que les données soient tres importantes et aie une valeur elevée, car ca coute extremement, cher, de 1000 a plusieur millers d'Euros.
Quand au portable, un bon rincage sous l'eau claire (faut pas avoir peur) suivi d'un sechage rapide au compresseur ou au four et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:46:46
Si ton HDD fait "Klong Klong", tu peux lui dire au revoir, il a rejoint le paradis des disques durs, où tout est beau et jamais fragmenté... Effectivement, la seule solution pour ta soeur de revoir ses données, c'est une société spécialisée, mais ça va lui coûter la peau du c...
Pour le reste, tente un nettoyage à la flotte avec séchage. Mais si tu as déjà tenté de rallumer le PC, et donc que tu as fait passé du courant dans un truc mouillé ou plein de sucre, je crainds que tout soit fusillé.
Sinon, la soirée a été bonne, sans ça ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:30:58
Bonsoir à tous,
J'ai fais un double post (désolé), également dans la section Boitiers et alims car le problème soulève l'attention des 2 catégories.
Samedi, on a renversé une coupe de champagne sur le PC portable ( Packard Bell P4) de ma soeur, et depuis il est MORT! .
Il ne s'allume plus. J'ai donc fais les test suivants:
- Démonté l'intégralité du portable, puis nettoyage complet de chaque pièce une par une avec de l'air sec et des lingettes, puis remontage; ==> Il ne marche toujours pas !
- Enlevé le HDD puis je l'ai connecté à mon pc grace à un boitier externe pour HDD 2.5''==> le disque à été détecté puis j'ai n'ai eu accès qu'à la partie Windows. Quand j'ai voulu allé dans "Documents and settings" puis ses documents ça n'a pas marché, en revanche je n'ai eu accès qu'aux documents de "All User" et là beaucoup de fichiers avaient disparus !
Après avoir tout remonté j'ai branché le chargeur d'alim et les voyants ne s'allumaient toujours pas, j'ai donc changé de chargeur d'alim mais en vain.
Je fais donc appel à vos services car elles à des données vraiment très importantes qu'elles doit récupérer absolument. Pensez vous qu'il est possible de les retrouver? en allant à rue montgallet peut etre, car là ca dépasse mes compétences.
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne soirée.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:46:37
Je pense que le fait de ne pas pouvoir accéder aux données contenues dans le dossier "mes documents" est du à la protection de l'OS (windows XP je suppose) c'est comme si tu te loggais avec une autre session que la tienne, tu ne peux accéder qu'aux documents partagés et tes documents. pas les autres. Je ne sais pas comment contourner cette protection. Peut être faut il booter sur le disque dur en question et que ta soeur se loggue sur sa session.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 03:10:40
ben si le champagne a ete renverse quand le portable etait eteint, un bon nettoyage/sechage aurait du suffire.
si tu as demarrer le portable apres sans tout demonter et secher, la c pas cool...
de plus, tu peut pas perde des data comme ça avec le hd qui tourne pas.
un hd est hermetique, y'a que si le champagne a ete sur le pcb et qu'apres il a ete allume qu'il a pu devenir hs.
ce que tu aurrais du faire tout de suite apres avoir booter avec c de faire un ghost du hd pour sauver le max et apres tenter un recup plus pousse!!
mais ce que a dit tris est vrai, pour voir ses fichiers fo booter avec sa session.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 04:53:29
"Quand j'ai voulu allé dans "Documents and settings" puis ses documents ça n'a pas marché, en revanche je n'ai eu accès qu'aux documents de "All User" et là beaucoup de fichiers avaient disparus !"
ca na pas marché ? tu ve dires que tu voyais juste un dossier all users?
si c'etait ca essaye cette solution :
dans l'explorateur de dossier : outils > options des dossiers>affichage -> coche "afficher les fichiers et dossiers caché"
Marsh Posté le 04-04-2006 à 08:33:17
Non en fait je voayais tout, mais comme elle a un mot de passe sur sa session, je ne pouvais pas rentrer dedans. Sinon le hdd tournait quand le champagne lui est tombé dessus.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:56:48
Je pense que je vais remdémonter et retester le tout pour voir
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:08:56
hello on a deja eu le cas sur HFR, et avec du champagne ,c est pas pour faire des bulles (de champagne)mais c est vraiment pas bon,si c est du brut style Dom Perignon c est pas grave ,c est effectivement un bon champagne( dommage d en avoir gachee) si c est un demi sec c est moins bon il a du sucre.............
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:41:16
Pour ton HD vu que tu as plus rien a perdre essai de taper pas trop fort sur le coté opposé du connecteur IDE (par ex sur une table et bien perpendiculairement a cette derniere) pour essayer de debloquer les tetes de lecture. Peut etre que ça le "reparera" pas tres longtemps mais assez pour faire un backup (possible que ça marche pas non plus).
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:14:05
C'est pas pour faire de la pub, mais pour récup les données sur ton HD sans avoir le droit admins ou autre, utilise un Live-CD linux style Kaella. Tu boot sur un autre PC, ou tu peux connecter ton HD en 2'5 pouces et un graveur ou une grosse clef USB, et tu récupères les données de ta soeur comme ça.
Tu devrais normalement avoir accès à tous les dossiers puisque un Linux n'a cure des protections windows.
Pour ce qui est du champagne, si tu as un tant soit peu d'accès à ton disque dur c'est que ce dernier est ok, enfin physiquement, parce que si un tout petit peu de champagne était tombé sur la surface du disque (qui est dans un caisson étanche donc c'est très très peu probable) il serait mort complètement, les têtes de lecture contrairement à nous n'aime pas le champagne ni quoi que ce soit sur leur chemin d'ailleurs et les disques encore moins (chuis clair ? euh j'ai un doute).
Par contre il est possible que la carte mère ait subie un court jus, et là... au revoir le portable, l'idéal est de tester tous les éléments séparement si tu peux, mais ne fonde pas trop d'espoir sur un redémarrage du PC, les carte mère des portables n'aiment pas du tout les courts jus... et celle des pas-portables non plus d'ailleurs.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:05:58
Bonsoir, dernières nouvelles, lorsque je rebranche le portable au secteur il s'allume, ecrande chargement de départ packard bell puis je tombe sur le fameux écran noir "Windows n'a pas démarré correctement...plusieurs alternatives...mode sans echec, dernière bonne config..., mais je ne peux rien sélectionner et le compteur est bloqué, j'ai donc rédémarré la bécane et la plus rien quand je l'allume j'ai 8 bip aigues.
1 court et rapide puis 3 court puis 1 court rapide puis 3 court.
Je pense que ce n'est pas bon signe.
HDD mort ou autre?? Tel est la question?
A vous Houston!
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:07:12
C'est bon signe, le portable demarre, le DD aussi, c'est deja ca.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:08:03
petit point en plus, il y a de l'air assez chaud qui sort du ventilo, mais je ne l'ai pas laissé encore assez tourné pour voir si normal ou pas.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:15:08
oui mais maintenant quand je démarre je n'ai plus rien
le ventil tourne mais je n'ai qu'un écran noir
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:32:06
Le champagne... il était bon au moins ? J'ai une amie qui a renversé du mouseux du son portable HP, il marche toujours (sauf que la sensation des touches du clavier à un peu changer).
Pour ton soucis, C'est mal barré... n'ouvre surtout pas le HD, c'est tout ce que je peux te conseiller !!
SInon, tu peux pas "explorer" le disque comme tu l'as fait mais avec un logiciel de récupération de données ? Je me souviens plus, mais je crois avoir utiliser un logiciel dans le passé pour récupérer des données effacés, logiciel qui se contrefoutait des histoires de protection windows (et là, je m'aperçois que je rejoins la réponse de Charly doo dle)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:33:54
pas cool si ecran noir maintenant il est dead
par contre si ecran noir et bib il l'est pas encore totalement ...
il faut trouvez la panne
demonte le entierement netoie la ou il y a eu du champagne et remonte
profite en pour sortir le HDD et le mettre de coté (le pc demarrera meme sans hhd) mais un pc qui essaye de bouter et qui deconne peut fusiller ton hdd
tu achette un adaptateur ide 3"5 vers 2"5 et tu branche le hdd sur ton pc fixe pour backup au moin elle aura recup ses données si c'est pas deja trop tard
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:35:37
pour ton probleme sinon de choix que tu peut pas faire normal puisque ton clavier est plein de champagne il ne fonctionne plus
Marsh Posté le 06-04-2006 à 23:20:31
Hum je parle pas morse mais ton - --- - --- ressemble à s'y méprendre à un problème de Ram... Enfin sur bcp de carte mère c'est ça... Faut vraiment que tu démontes et enlève le champagne là ou il a pu se glisser... Procède par étape en enlevant chaque élément, puis tu essaye de redémarrer en les ajoutant un par un (et pis branche un clavier externe en PS2 si ça t'es possible...) en tout cas bon courage !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:30:31
Bonsoir à tous,
Les dernières news. J'ai réussi à récupérer les données avec le soft ONTRACK mais maintenant j'essai de réparer le portable.
J'ai mis un nouveau disque dur et après avoir lancé le cd rom d'XP, j'ai donc l'écran bleu avec l'inspection de la config actuelle (jusque là tout va bien), mais au bout de 3min e portable s'éteint alors qu'il ets branché sur le secteur
Je ne comprend pas pourquoi. A votre avis qu'est ce qui déconne?
Merci d'avance et bon week end à tous
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:48:43
mmmmm possible que ton proc surchauffe, suffit que le sucre est resté sur le ventilateur et ça colle... donc mauvaise ventilation
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:41:34
si une carte mere dead peut marcher par intermitance (j'ai eu le cas avec une mobo qui avait une piste coupé ( a froid boute pas a chaud plus de problemes ...)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:46:35
ReplyMarsh Posté le 26-04-2006 à 00:20:02
antac a écrit : mmmmm possible que ton proc surchauffe, suffit que le sucre est resté sur le ventilateur et ça colle... donc mauvaise ventilation |
ou carrément ventilateur bloqué par le sucre, ca se peut
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:37:56
alfox1 a écrit : Ca c'est plutot un probleme de condo. |
non non les condo sont parfait sur cette mobo ... par contre le circuit coupé alimente peut etre un condo ...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 12:01:32
Bonjour à tous !
bon alors grosse boulette, je suis un peu dans le même sujet.
Voilà, après une soirée en tête, on avait pris une bouteille de champagne, et le lendemain, mon amie l'avait rangée dans le sac isotherme.
Sauf qu'elle n'avait pas mis le bouchon que j'avais pris expres pour la reboucher ensuite...bon j'ai pas pensé à lui dire quand elle avait plié les bagages...
bref, j'ai rangé le sac pensant que c'était bouché donc, dans mon sac PC.....c'est la grosse boulette d'avoir mélangé les deux je sais.
Arrivé chez moi, je vois le sac à dos tout mouillé. éveidemment pendant le transport, mon sac était couché et tout avait coulé !
Heureusement que la bouteille était dans le sac donc cela avait minimisé.
Je sors mon PC, il était mouillé surtout au dessus de l'écran en fait (étant donné que mon PC était fermé).
Mais je pense que du liquide avait coulé par le ventilo aussi.
Je ne le trouvais ps excéssivement trempé en fait.
Donc j'ai essuyé, puis j'ai allumé.
Et là, il a commencé par s'allumer et s'eteindre tout seul aussitôt.
J'ai essayé de le démonter, mais pas moyen d'y arriver. Pour préciser, je ne m'y connais pas en informatique donc........
bref j'ai pris un sèche cheveux et j'ai séché en le ventilant par l'aération.
Au bout de quelques minutes, c'est bon, il s'allume !
Maintenant voilà le problème.
après s'être allumé, il se trouve que je vois dans l'écran, comme du liiquide encore. Et mon écran "grisille" sans arrêt, c'est à dire, les couleurs changent toute seule, comme si vous appuyez sur un ecran LD avec votre doigt...
du coup, je l'éteins.
Je n'ose pas le laisser allumer en fait..... je sais pas, vous allez rire, mais je me dis, j'ai pas envie que l'écran explose à ma gueule lol
Qu'en est t-il du PC ??
est-ce que ça craint, est-ce que ça peut péter ?
Le PC en lui même s'allume normalement. Je pense que c'est surtout l'écran le problème. est-ce que si je persiste, l'écran va s'abîmer de plus en plus ?
C'est arrivé hier tout cela, donc ça fait 24h déjà.
Je ne sais pas encore si j'attends plus, ça va vraiment y changer quelque chose à vrai dire.
Car le champagne c'est du sucre, et il est fort probable que du sucre se trouve coincé dans les cristaux de l'écran.
Voilà voilà....
j'ai un peu les boules, en plus c'est un Asus, pas si vieux que cela.
Merci à vous !
cordialement
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:28:19
Bonsoir à tous,
