Ports USB en façade sur Antec Sonata -> 2.0 ?
Ports USB en façade sur Antec Sonata -> 2.0 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:25:46
Hi,
Je souhaiterais savoir si les 2 ports USB frontaux de la tour Antec Sonata sont des 2.0 ou bien du 1.1 ?
PS : car PB de reconnaissance sous XP lors du montage de ces ports sur l'emplacement (JUSB2) de ma MB (MSI K7N2 Delta-L), XP ne reconnâit pas les périphériques (Périphérique Inconnu) et me fout le dawa, par contre si je rebranche le D-Bracket (LED+1 port USB 2.0) tt rentre dans l'ordre, snif...
Un homme averti vaut mieux que deux !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:07:54
UP ;)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:44:40
Personne pour me répondre alors :( :( :(
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:49:23
Salut !  :hello:  J'ai quelque chose que je ne comprends pas bien : pour moi, au niveau connectique, USB 1.1 et 2.0 etaient pareil, c'etait que l'electronique derriere qui jouait. Je me gourre ? [:armelanuel]
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:02:43
Non peut-être pas, cependant, la mm fiche (d'apparence) sur le mm connecteur = différence de fonctionnement, alors ?!?!
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:06:34
Moi en tous cas je viens d'acquérir un sonata et j'ai brancher tous les connecteurs à savoir port firewire 1394, controleur casque et micro, et les usb et tout fonctionne à merveille voit ma config si cela peut te guider
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:09:46
OK mais config différente "Carte mère Asus P4c800 - Deluxe" !
Attention, mon PB provient de l'association :
Tour/Carte mère = Antec Sonata/MSI K7N2 Delta-L !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:37:04
Ce n'est pas la connectique du boitier Antec qui determine si c'est de l'USB 1 ou  2. C'est le plot de la carte mère et éventuellement les réglages dans le BIOS.
 [:clweb]
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:14:39
quelles sont les connexions en façade ? quelqu un  a t il un schema? help.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:29:54
Connecter les ports USB en façade de votre tour
Merci à Shaker114
Le tout expliqué en image ici :
http://www.antec-inc.com/specs/ezusb.html
http://www.antec-inc.com/images/01.jpg
edit : copié collé du topic unik k8n neo plat où je viens (encore !) de le ré expliquer y'a 2-3 min !
Message édité par shaker114 le 26-10-2004 à 19:30:29
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:30:46
en gros il faut virer une pin du conecteur du sonata
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:45:02
les codes sont mal expliqués dans le lien.
et il faut retirer une pin au pif du sonata? comprends pas. desole.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:57:20
c est bon , le port usb d en haut marche par contre pas celui du bas. les branchements sur le port usb du bas ne fonctionne pas . ce nbe sont pas les mêmes. est ce symétrique? quels sont ces branchements sur celui du bas par rapport à celui du haut?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:16:35
bon finalement aucun des deux ports usb en façade ne marche en façade. le lien donné par shaker n est pas assez précis concernant la correspondance des couleurs.
est ce que quelqu un a deja reussi ce branchement et pourrait donner la correspondance couleur par couleur ? sachant que pour les ports haut et bas lkes branchements sont différents et que ma carte mère est une MSI K8N platinum. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:27:45
qu'appelle tu en haut et en bas ??
ceux de la face avt du sonata, perso moi c'était du tout ou rien !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:46:46
oui ceux sur la face avant. est ce que quelqu un a un schema precis pour chaque couleur individuellement? merci.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:23:24
personne n a le sonata avec une msi k8N platinum?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:25:57
si moi...
attends ce soir que je sois chez moi pour te dire quel pin enlever...
envoie moi un mp pour que je m'en souviennes...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:52:09
up !
shaker114 , ça m'interesse aussi, j'ai le sonata et la k8n et les ports usb  en façade ne marchent pas
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:36:58
bon j'ai regardé pour vous, il faut enlever le cable marron du connecteur qui vient du boitier, c à d celui qui devrait se brancher en haut à droite, et qd on regarde le connecteur du sonata de face c'est celui qui est au dessus du petit point blanc.
avec ces 3 précisions, impossible de se gourrer !
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:39:59
merci je vais tester ça ! J'ai complètement oublié ma deuxième question en fait : pour les connecteurs audio, la prise casque en façade marche niquel, mais pas le micro. Comment a tu fais les branchements avec les 7 broches ?
Message édité par CnE le 31-10-2004 à 14:40:26
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:34:06
je teste pas l'audio en façade, désolé
Marsh Posté le 31-10-2004 à 16:14:16
arf. Tant pis, je vais tenter peut être créer un topic..
Si quelqu'un d'autre peut m'aider, j'attend :)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:31:14
up !
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:35:19
up!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:08:13
up!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:21:51
up!
