Position ventilo alime par rapport au boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:49:57
C'est en-dessous que le ventilo est placé, pas au-dessus.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:03:20
Dépend du boîtier ça, dans un bon boîtier ces alims sont "orientables", dans du noname faut même pas rêver, le ventilo sera en haut.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:04:05
Ha ok donc mise à par le gabarit de l'alime je n'aurais pas de problème avec mon boitier atx. Il faut juste que je prévois une évacuation de l'air venant de l'alime de façon plus importante.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:09:52
Gigathlon a écrit : Dépend du boîtier ça, dans un bon boîtier ces alims sont "orientables", dans du noname faut même pas rêver, le ventilo sera en haut. |
EN BAS !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:14:34
En haut, j'ai déjà vu le cas... les trous des vis sont disposées de telle sorte qu'on ne peut pas le mettre en bas.
Enfin ça s'est ptet amélioré depuis...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:16:43
c'est pour aller vers le bas gigathlon, te complique pas la vie y font pas des alim qui sont incompatible avec 95% des boitiers ATX ...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:53:46
Ben voila! c'est sur ce genre de cas là que je ne veux pas tomber, c'est à dire que les pas de vis ne corresponde pas et lorsque je regarde cette photo et que je compare a mon boitier ben les vis ne corresponde pas.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:04:48
un trou ou une découpe dans un boitier, ça prend 2 sec et si c'est un boitier cher , c'est un boitier standart où ça sera dans le bon sens ...
en plus les photos des boitiers en question correspondent à des boitiers de la guerre 14-18 vue leur état et leur aspect ...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:20:37
Gigathlon a écrit : En haut, j'ai déjà vu le cas... les trous des vis sont disposées de telle sorte qu'on ne peut pas le mettre en bas. |
J'ai un boitier no-name acheter en 2000 et le ventilo est en bas...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:23:24
Je pense que je suis plus ou moin rassuré mais en tous cas les pas de vis ne corresponde pas sur 2/4.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:26:14
OncleJimbo a écrit : un trou ou une découpe dans un boitier, ça prend 2 sec et si c'est un boitier cher , c'est un boitier standart où ça sera dans le bon sens ... |
Comment ça ils ont fait la guerre?? (boîtiers de mon P2 233 et de mes P3/TBird, doivent avoir 5 et 7 ans je te l'accorde mais j'avais que ça sous la main
Dans tous les cas je me suis pas intéressé à tous les boîtiers récents, ça s'est ptet arrangé à ce niveau... (par contre le coup du boîtier à 15 avec alim 400w j'ai jamais vu pire: tôle de 2/10e, ça joue le rôle d'ampli pour les ventilos, mais ils ont quand même prévu d'en mettre 4 pour le boîtier au cas où )
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:44:38
bonjours.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je me pose une question.
Je veux changer d'alimentation sur mon boitier car il n'est pas assez puissant. Lorsque je regarde les alimentations les ventilo sont placés dans la plupart du temps au dessus.
Exemple:
Mais il faut un boitier ayant une ouverture sur l'exterieur coté alime ou le ventilo à la tete en bas dans la tour?
Message édité par Berceker United le 29-07-2005 à 16:45:23
