Pour ceux qui on un boitier heden
Pour ceux qui on un boitier heden - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 10:51:54
Bonjour a tous !
Voila je possede un boitier heden B98804CR et je voudrai bien pouvoir chnager d'alimentation. Probleme : le lcd. Il y a un connecteur specifique pour celui ci.
Sinon voila peut etre une solution que j'ai trouvé sur un site :
Voici comment faire pour connecter l'écran LCD à une autre alim (ex : Enermax ou autre) :
2 solutions :
Pour avoir le rétro-éclairé en permanence :
1) Acheter une nappe rallonge de connecteur ATX. Isoler trois cables : un noir (masse), un rouge (+5V machine allumée) et le violet (+5V en permanence).
2) sur la nappe couper les trois câbles et les dénuder.
3) sur le boitier couper les trois câbles et les dénuder.
4) A l'aide d'un petit domino relier l'ensemble : noir->noir, rouge->rouge, violet->violet. (évitez la soudure si vous souhaitez changer de boitier !)
5) Tester : ça marche !
Solution plus économique (mais plus de rétro-éclairé machine éteinte)
1) acheter un câble d'alim en Y à 2 euros
2) couper un câble noir et un cable rouge de ce Y et les dénuder.
4) A l'aide d'un domino relier les câbles suivants : noir-> noir, rouge+violet(boitier)->rouge (Y).
5) Ca marche et le rétro-éclairé fonctionne uniquement machine allumée.
Les deux manipulations ont été testées avec une Enermax 465Watts. Dans le cas de la dernière manip on peut uniquement faire rouge->rouge si on commute comme dans l'astuce ci-dessus...
Si quelqu'un a déja tester ces astuces ou si vous avez d'autres solutions merci d'en faire part ici
