Pourquoi changer d'alim tous les 2ans - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:08:11
L'autre solution : acheter une alim de marque qui tiendra plus longtemps
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:19:50
C'est quoi les marques alors ? Et puis prendre une marque ca va permettre de durer peut etre 1an de plus non, pas plus ? Il arrive toujours un moment inévitable ou le matériel s'use.
C'est pas plus compliqué de changer seulement le ventillo, meme tous les ans s'il faut ca coute quoi, pas plus de 10 le ventillo non ? C'est plus rentable ca demande pas beaucoup de "main-d'oeuvre". Quel problème ca pourrait poser ? A part la faillite des vendeur d'alim
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:22:41
Une chose est sur, de nos jours il ne faut plus se risquer a prendre une alimentation sans marque.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:22:45
ya aussi une autre solution la demonter et la nettoyer de tt en tt.
ca coute 1 tournevis et un peu de souffle et 15 minute.
sinon si elle siffle ca peut etre aussi un condensateur.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:37:50
minibrout a écrit : ya aussi une autre solution la demonter et la nettoyer de tt en tt. |
Je l'ai fais, 2fois, pas un poil de poussière, meme pas en dessous du cache ventillo (là ou il y a apparemment des bobines de cuivres)
J'ai l'impression que l'idée que j'avance (elle a surement du etre avancée avant moi) vous choque ? Me dites pas que ca fait 5ans que vous avez la meme alim, qui fonctionne 24/24 7/7, et que vous pouvez dormir a coté de votre PC ? Si oui, donnez moi la marque.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:09:11
Le sifflement , C'est un condensateur qui est mort ca se remplace peut-etre !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 02:28:03
Citation : e dites pas que ca fait 5ans que vous avez la meme alim, qui fonctionne 24/24 7/7, et que vous pouvez dormir a coté de votre PC ? Si oui, donnez moi la marque. |
Yo
Mince je peux pas faire. Parce que ça fait pas 5 ans. Juste que je peux dormir avec le PC allumé. Et c'est une Fortron. Mais même quand j'avais un PC bruyant, je pouvais alors...
PVVictor
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:55:29
lol enfin je veillerais a ma prochaine alim d'en acheter une avec les ventillo facilement débranchable. La les cables sont directement soudé (pas de ptit connecteur comme sur mon ancienne) donc jvais la garder. De toute facon mon problème n'etait pas l'alim (pour voir quoi sifflait j'avais débranché le ventil du proc et me suis dis que c'etait alors forcément l'alim ) mais un de mes DD. Mais bon ca n'empeche que d'ici peu je devrais surement changer mon alim c'est inévitable.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:05:05
elojar a écrit : Hello tlm, |
Et si tu netoyais la poussiére ce serait pas mieu ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:14:31
elojar a écrit : lol enfin je veillerais a ma prochaine alim d'en acheter une avec les ventillo facilement débranchable. La les cables sont directement soudé (pas de ptit connecteur comme sur mon ancienne) donc jvais la garder. De toute facon mon problème n'etait pas l'alim (pour voir quoi sifflait j'avais débranché le ventil du proc et me suis dis que c'etait alors forcément l'alim |
Faut pas exgerer, on peut couper les fils, a quelque centimetre de la cm et ressouder les fils du nouveau ventilo en isolant avec du scotch ou des gaines termoretractable
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:19:42
tu te prend une fortron greenpower 400W et t'auras rien à changer. perso j'ai une enermax qui a 4ans (pas de soucis), une tagan de deux ans (pas de soucis non plus) et une fortron 350W qui marche nickel depuis ... j'avais pas encore l'enermax. ^^
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:54:47
X1Alpha' a écrit : Et si tu netoyais la poussiére ce serait pas mieu ? |
Faut lire tout le sujet ma poule
jean pierre a écrit : Faut pas exgerer, on peut couper les fils, a quelque centimetre de la cm et ressouder les fils du nouveau ventilo en isolant avec du scotch ou des gaines termoretractable |
Ouais t'as pas tord mais j'ai pas l'ame d'un mac gyver et puis si on veut recup le ventillo pour autre part c'est pas terrible les fils qui pendouille mais bon c'est une idée pour ceux qui bidouille, c'est pas mon cas ^^
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:20:51
La durée de vie d'une alim, même de marque, est de 2 ans maximum:
exemple: L'Antec NeoPower affiche 80.000h de durée de vie à 25°.
Autrement dit après 2 ans changez-là, surtout si elle tourne plus de 10h par jour.
On ne peut pas empêcher l'usure des composants
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:35:25
ANViL a écrit : La durée de vie d'une alim, même de marque, est de 2 ans maximum: |
Dans une année il y a un peu moins de 8800 heure, ce qui fait 18000 heure en comptant large sur 2 ans. C'est vrai que tu parle à 25°, en comptant à 35 ou 40 °, il serait bien etonnant que la durée de vie soit divisé par plus que 4.
edit
Alors comment expliquer que bien des alim depasse ces 2 ans
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:05:40
+1
365 jours * 24heures = 8760heures!!
donc pour ton antec en théorie elle doit durer 9ans! si on le laisse allumer 24h sur 24 , donc pour ceux qui l'allume 12h par jours en théorie ca doit durer 18 ans l'alim !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:09:34
Meme si en pratique ce n'est rarement le cas , mais très souvent une alim dure plus de 2 ans !!
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:23:48
Ouais enfin bon l'heure affichée est rarement celle qui est réelle. Les test sont souvent faussés. La température de ma tour est jamais a 25° et puis mon PC ne reste pas allumé juste pour dire qu'il est allumé on le solicite. Ok 2ans c'est peut etre un peu juste pour cette alim mais jamais elle ne durera 9ans. De plus on donne la durée de vie, pas dit qu'au bout de 4ans, meme en nettoyant assez souvent, l'alim de fera pas du 600db
Faut pas se fier a ce qu'il y a dans le papier, qui a déjà réussi a graver mille fois un CD ? A mon avis personne et pourtant c'est bien la limite exposée ^^
Maintenant admettons que l'alim tiennent 5ans. Tous les 5ans si on veut pouvoir faire du PC dans de bonnes conditions il faut la changer. A coté de ca, sauf problemes peu frequent, quel matériel de l'ordinateur a besoin d'etre changé a cette fréquence de temps ? (on ne parle pas du PC qui au bout de 5ans devient une antiquité)
Pas des masses a part surement le ventillo du proc et de la CG. D'ailleurs quand votre CG siffle et que malgres le lustrage et tout ce que vous voulez le ventillo fait toujours du bruit, vous faites quoi ? Vous rachetez une CG de 300 ou un ptit ventillo pour 4 ?
Enfin bon tout ca pour dire que la plupart des gens que je connais change leur alim relativement souvent car elle fait du bruit mais que si l'idée etait un peu plus courante (celle de changer uniquement le ventillo de l'alim) et beaucoup plus accessible, ils ne la changeraient sans doute que tres rarement (ex: probleme de condensateur comme dit precedement).
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:37:48
+1 ou tu déssoude carément
Ps: viva la gaine thermo lol
J-P tu sais qui a inventer ça ? oui je sais je suis off, mais bon lol
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:54:46
nokthib a écrit : +1 ou tu déssoude carément |
non je ne sait pas, mais je suis sur qu'un ami commun pourait nous l'apprendre si on lui demandais gentillement
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:02:11
un ami commun lol
C'est Raychem comme ça tu le sais ... (ps: mon père y travaille, alors gaine thermo à gogo lol) mais ca a été racheter par tyco, aller hop stop Hors sujet ...
Perso j'ai une LC POWER 550 W, très silencieux, et pour le prix que j'ai payer (30) si je dois la changer dans deux ans, ca me dérange pas ... mais comme je suis en électronique, j'éssaierais de changer le condo ...
wala wala lol
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:15:41
nokthib a écrit : un ami commun lol |
Ma petite culture perso te remercie beaucoup, je vais essayer de m'en rappeler
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:22:01
j ai filé mon vieux pc (nov 2000) a ma frangine avec une noname de 250w et elle tourne toujours ca fait 5 ans
et celui d avant (mars 96) je l ai vendu (en 2001)a la fragine d un pote il tourne toujours bon plus beaucoup mais l alilm vat avoir 10 ans en mars
comme quoi on peut aussi avoir des alim noname qui tiennent le choque
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:32:29
J'en connait une ca fait depuis fin 98 qu'elle tourne, au debut sur mon PII 450, maintenant sur un XP2200+.
Et ce n'est qu'une 235W, mais a cette epoque les nonames etait quand meme enormement plus costaud que les merdes de noname de maintenant alors que les besoin electrique des pc sont infiniment plus rudes...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:39:13
+1
Mais faut dire qu'avant les intensitées demander par les pc ne sont plus les meme que maintenant
Quand on voit les proc ,les cartes graphiques ,............maintenant
Marsh Posté le 01-11-2005 à 21:18:03
Facile de dire que certaines alim fonctionnent toujours mais ont-elles fonctionnée 24/24 7/7 ? Le PC seulement eteind l'espace de 5s lors d'une coupure de courant ^^
Moi aussi jpeux le dire j'ai un 486 au grenier chez moi l'alim fait pas de bruit et ca fait bien 15ans que je l'ai mais il n'a pas été autant solicité que celui que je posséde en ce moment =) Donc on est pas a faire le concours de celui qui a fait duré son alim le plus longtemps
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:56:05
La solution existe : l'alim fanless. Si tu rajoutes un ventilo de boitier (c'est souvent conseillé) qui fait un flux d'air à travers l'alim, c'est toi qui décides quand tu veux le changer, et pas besoin de sortir le fer à souder.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:44:08
bjam a écrit : La solution existe : l'alim fanless. Si tu rajoutes un ventilo de boitier (c'est souvent conseillé) qui fait un flux d'air à travers l'alim, c'est toi qui décides quand tu veux le changer, et pas besoin de sortir le fer à souder. |
Donc en gros, fanless je suppose que c'est une alim sans ventillo mais par conséquent le refroidissement s'effectue comment ? Par radiateur ? Pas sur que ce soit le plus efficace pour reguler la température, non ?
En faite, il faudrait qu'ils développent enfin ce fameux refroidissement a metal liquide ou alors du watercooling mais sans installation maison en gros que tu puisse acheter une alim comme une alim "normale" mais que le refroiddisement soit différent
Marsh Posté le 02-11-2005 à 02:42:41
L'évacuation de la chaleur des bobines se fait par contact avec un gros bloc metallique (alims lourdes). Souvent à l'arriere de l'alim il y a un radiateur pour évacuer la chaleur, plus beaucop de trous pour profiter des courants d'air dans le boitier.
De toute façon ces alims sont destinées à des pc pas surpuissants (200-250W max en utilisation courante) , et souvent assez efficaces : elles dissipent rarement plus de 20-25% de la puissance fournie, donc 40-50W.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 03:21:56
Et je vous signal que certaines alim. sont garanties 3 ans ( tagan par exemple )
Donc ça m'étonerais que leur durée de vie soit de 2 ans....faut être logique
Marsh Posté le 02-11-2005 à 06:54:11
moi jai eu que des alimentation enermax... jai eu une 350W qui a durer 3 ans sur une config bien rempli... ma 430W a fait 4 ans.... pis la jai une enermax 535W... on verra le temp quelle durera... jamais les ventilo de mes enermax mon lacher... toujours eu le meme probleme sur mes enermax... le collecteur devenait bruni pis les tension jouiais beaucoup sans raison a la fin ..
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:25:14
Je vous le dis et répéte une énième fois on est pas là pour voir celui qui a la plus grosse... durée de vie d'alim je m'en fou de celui qui aura fais durer son alim 15ans, le fait est que ce composant est un des plus court question durée de vie par rapport a son prix. Je bosse dans l'info on a des alim qui coutent plus de 100 boules sur les serveurs et il y en a toujours une qui périodiquement fou un bordel monstre. C'est un fait ce composant s'use plus rapidement que les autres apparemment (on passe les autres ventillo, proc et CG qui peuvent se changer facilement contrairement a l'alim et c'est monnaie courante).
Pour ce qui est des fanless c'est une idée mais moins de 300W pour un PC de nos jours c'est un peu léger, normalement ca passe mais si tu y rajoute d'autres composants et d'autres DD c'est pas gagné
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:23:26
elojar a écrit : (on passe les autres ventillo, proc et CG qui peuvent se changer facilement contrairement a l'alim et c'est monnaie courante). |
Le ventilo de cg est pas la piece la plus facile à changer dans le pc, loin de là. Et pour une raison simple : à cause de l'ATX, le gpu est dirigé vers le bas, ce qui joue contre l'adherence du radiateur à la puce. On compte plus le nombre de CG passées au RMA à cause de ça.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:12:33
bjam a écrit :
Et le problème, c'est quoi ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:25:43
LePcFou a écrit : Et je vous signal que certaines alim. sont garanties 3 ans ( tagan par exemple ) |
Tu peux même la garantir 10 ans l'alim, si les frais de retour SAV sont proches du prix d'une alim neuve elle peut même claquer au bout d'1 an et 1 jour...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:43:54
Gigathlon a écrit : Tu peux même la garantir 10 ans l'alim, si les frais de retour SAV sont proches du prix d'une alim neuve elle peut même claquer au bout d'1 an et 1 jour... |
Je confirme que les garanties pour ce genre de matériel peu onéreu c'est de la piquette =) Et puis meme si tu l'as acheté 100 a la base ton alim et que tu la renvoi a la SAV tous les 3ans c'est un peu comme si t'en achetais une neuve moins chere a chaque fois
Enfin pour conclure, je pense que ce post ne sert pas a grand chose. Il ne changera pas les habitudes de tout le monde ni les miennes d'ailleurs mon alim je pourrais lui dessouder les fils et lui remplacer le ventillo ou meme remplacer le condensateur ca doit pas etre bien sorcier mais n'ai pas économe qui veut donc je pense que je rachéterais une nouvelle en me disant que cette fois ci elle durera peut etre un peu plus longtemps et qu'au premier été cuniculaire elle se mettra pas a faire le bruit d'une mobilette
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:01:23
Hello tlm,
il y a environ 2ans j'ai dépensé 300F (à l'époque environ) pour une alim super silencieuse. Pas de problème de tensions ni de bruit, j'entendais meme le ventillo de ma carte graphique a l'epoque
Depuis 1 ou 2 mois elle siffle et ca devient de plus en plus insupportable. J'ai remarqué que la plupart des alim au bout de 2ans font toute le meme coup.
Pourquoi racheter une alim tous les 2ans et pas plutot changer seulement le ventillo a l'intérieur si c'est ca qui fait du bruit ? Je me souviens plus comment est branché le ventillo dans celle que j'ai actuellement mais dans celle d'avant je pouvais aisément changer de ventillo. Ca reviendrait certainement moins cher non ? Si oui, pourquoi on en entend pas parler ?
Voila j'aimerais bien lancer un petit debat la dessus a savoir de trouver une solution autre que de passer en water ou d'en racheter une tous les 2ans.
