Power Fan : 0 RPM
Power Fan : 0 RPM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:11:44
Je viens de m'acheter un boitier SONATA avec une carte mère ASUS A7N8X Deluxe et j'ai un léger souci : Dans le Bios, le ventilateur de l'alimentation ne semble pas vu par la mobo. Dans l'onglet Monitor du Bios, la vitesse de rotation du Power Fan reste déspérement à 0 RPM. L'alim est heuresement bien ventilée.
Pourtant, j'ai bien branché le "Psu fan monitor connector" (fils bleu et noir) sur le PWER_FAN de la Mobo. La prise étant détrompée pas de possibilité d'erreur. Dans le doute, j'ai essayé sur le CHASSIS_FAN mais pareil.
1/ Est ce normal ?
2/ Si non, comment déterminer l'élement en faute et cela peut il avoir des conséquences ?
Merci de votre aide !
Mirgolth
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:34:41
Vitesse de rotation du ventilo insuffisante pour être détectée par la mobo [:spamafote]
CàD < 1200 trs/min en général
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:37:09
Sinon, pas de conséquencce: puisque la mobo ne détecte pas de ventilo, elle ne va pas te dire qu'il ne tourne pas assez vite. En plus, pense à tous ceux qui n'ont pas de monitoring sur leur alimentation: ils feraient comment pour utiliser cette (magnifique) mobo?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:37:17
Même "problème" avec NF7-S et alim Truepower.
Parfois Speedfan met qques secondes à detecter le ventilo de l'alim et parfois il reste à 0 rpm.
Mais bon, c'est pas bien grave.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:00:34
Ok, donc j'arrete de stresser !  :pt1cable:
Merci à tous ! :jap:
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:29:06
t'en ai content de ton boitier sinon ?
silencieux ? assez spacieux pour pas se degommer les mains a chaque fois que t'as un truc a installer ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:40:09
Pareil, mm alim ms avec l'Asus.
0 rpm dans le BIOS ms 13xx rpm ds Asus Probe  :pt1cable:
La DiBerie | Rehost | Link
